Problème de ralenti sur mobylette 103 SPX avec carburateur de 15mm et gicleur 82
salut jai une pb de ralenti quand je tourne ma vis de ralenti rien ne change
j’ai une 103 spx avec un carbu de 15mm et un gigleur 82
pouriez vous m’aidez
Descend ton gigleur à 72, 70, voire 68, trop gros 82 pour de l’origine 8-O
ta quoi comme configue ? car si c’est de l’origine ba met un gicleur de 68 car la pauvre elle dois noyer !!
et verifie si ton gicleur est le bon que tu n’as pas de prise d’air
si tu es tout d’origine mets un gicleur de 68 et saches que les carbus de 14 ont un gicleur de 54 donc 68 c est deja un peu gros pour de l’origine mais sa avance quand meme :roll:
jvien juste de posé un nouveau cilindre 50cc je suis encor en rodage
sinon j’ai pot leovince et un vario doppler
t’as regardé si ton carbu est bien serré et que tu n’as pas de prise d’air
