salut , voila j’ai un bw’s de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d’origine et tous le reste origine
mon problème est que j’ai un petit trou aux démarrage pas bien grave , mes quand je fait monter le scoot dans les tour a fond
aux bout d’un certain moment le scooter s’engorge ralenti et la plus rien du tous plus de reprise il faut que je m’arrête pour le refaire repartir !!
besoin d’aide
d’avance
tu as changé tes galets/ressort quand ta changé de pot ?
oui j’ai changer mes galet eux qui sont fournit avec le pot des 3,5g , et non je n’est pas changer mes ressort
Je ne pense pas que sa vient des galets et du resort mais plutot du gicleur qui est peut etre un peu gros !! Regarde ta bougie elle est comment aprés avoir fait tourner ton scoot !
ma bougie est brique tré bonne couleur ! j’ai testé de mètre un gicleur plus petit il marche mieux a bas régime mes a haut régime ses pire q’avec le 82 , le trou est encor plus gro
ton aiguille elle es a quel crant?
elle est aux milieux
bonjour désolé de poster ici mais jai un gro souci cette aprés midi avec mon spirit config ==> kit 70 stage 6,allumage italkit rotor interne,vario malossi,embrayage malossi,vilo doppler renforcé,boite a clapet stage 6 carbu 19 pot yazuni c21 .
donc en faite cette aprés-midi jai demarrer mon scoot je suis allez faire un tour et il roulé nikel (105 kmh ) mais se soir kan jai voulu allez faire un tour je les demarrer il demarre nikel mais veut pas avancer oriez vous une idée dou sa pourrez venir +1 pour ceux qui m’aide !
t’accelre il guelle et n’avance pas du totu ? ta courroie a peux etre pété …
