bonjour tout le monde j’ai un problème je n’arrive pas a régler mon carbu dellorto sur mon scooter (malaguti f10) quand je met un starter manuel je met le starter il démarre je retire le starter et je règle le carbu nikel apres je retire le starter manuel et je met un automatique le scoot et toujours chaud il dèmarre et le lendemain matin j’aisaiye de le démarrer et il ne Ve pas démarrer et quand je remet le starter manuel et le starter il dèmarre donc jy comprend esque il faut que je règle mieux le carbu pouvais vous m aidez pliss
il est bien branché le starter auto, normalement il dois y avoir une sorte de sonde ou temporisateur
oui oui tkt il marche bien il et tout neuf
tu as une batterie sur le scoot ?
pourquoi tu ne gardes pas le starter manuel ?
bah beoins de batterie pour que le starter marche
pk ne laiise tu pas le sarter manu ?
parsque le g demontre les carènage et quand je remet les carènage jpe pas metre le starter ou lenlever parsque ya les carènage qui cache
si, ils se mettent en route avant le démarrage je crois bien
ou tu fais un petit trou juste dessus ton carbu tu passe ton cable starter et au moin ta acais et pour maitre ton starter tu tire le cable ou tu mais starter manuel au gidon comme les moto
