Problème de réglage de carburateur inréglable sur Yamaha TZR avec moteur Minarelli AM6
voila j’ai un gros probleme que je n’arrive pas a régler cry.gifalors voila j’ai une yamaha tzr (ancien model) moteur minarelli am6 sur lequel je marchais avec un dell’orto de 12 maintenant j’ai racheté un carbu de 17.5(réplique exacte d’un dell’orto) donc je l’ai monté pour démarré javais mis mon starter et j’avais réglé mon ralenti mais deja en serrant la vis (parce que pour faire baisser le regime il faut bien dévisser?)ensuite je me suis rendu compte que j’avais oublier d’enlever le starter donc je l’enlève et la le moteur monte a 8000 et depuis plus moyen de réglé le ralenti (aucun gicleur est bouché le boisseau est en position basse et l’aiguille est bien montée) de quoi cela pouré t il venir sachant qu’avec mon 17.5 j’ai mis un gicleur de 100 avec un cornet parce que la je suis vraiment paumé et je sais plus quoi faire!!!aidez moi please!!!
Ca doit être ton cable d’accèlérateur il doit être trop tendu
bah je pense pas non parce que quand je regard le carbu le boisseau est bien en position basse mais tu croit que ca peut venir de l’aiguille?
ca peut venir de la hauteur de l aiguille
c’est ce a quoi je pensais parce que c’est la derniere solution envisagable je croit mais pour avoir moin d’essence qui arrive faut que je la baisse,et le ralenti pour le baisser faut bien devisser?
c’est ton boisseau qui ne redescent pas assez ça m’est arrivé plein de fois ce problème
vérifie ton cable d’accélérateur et quand tu relache tu doit entendre un petit bruit qui indique que le boisseau est bien en bas
sinon si tu n’a que changer ton carbu et que t’a le pot d’origine met ta boite à air à la place de ton cornet et met le même gicleur que t’avais sur ton carbu de 12
changé de carbu?!mais il est tout neuf et pkoi mettre la boite air c’est mauvais le cornet?mais pour mon probleme je peut deja essayer de descendre l’aiguille non?
je ne t’ai pas dit de changer ton carbu je t’ai di que si tu n’a QUE changer ton carbu etc…
la boite à air tu peut la remettre si tu est d’origine avec seulement ton carbu de changé parce que le cornet sert à rien à part faire du bruit et te fait consommer un peu plus
sinon t’a quoi comme pot dessus?
a ok dsl j’avais pas compri 017.gif bah mon pot est débridé avec une cartouche ninja disque embro renforcé segment neuf pignon de 14 carbu 17.5 cornet gicleur 100 voila ma configue mais sinon si je baisse mon aiguille d’un cran ca pourrais le faire?
le gicleur me semble un peu gros baisse le de 10 a 15 point et regarde ta bougie avant
bah quand j’ai acheté le carbu de 17.5 donc il y avais un gicleur de 90 donc comme j’ai mis un cornet a place de la boite a air j’ai mis un gicleur de 100 sinon ma configu est juste au dessus
ben c'est quoi ta configue car le gicleur me semble un peu gros
il la dit plus haut ca configu
de toute facon tu peu essayer
et sinon je vien de penser a un truc ton floteur est il bien mis
t’avais un gicleur de combien sur ton carbu de 12 ?
sinon essaye le gicleur de 90
bah le flotteur est bien mit oui pourqoui quel probleme pourrais t-il y avoir avec le flotteur?sinon avec mon 12 j’avais un gicleur 78
si t’avais un 78 avec ton 12 et ta boite à air essaye un gicleur de 85 avec ton 17,5 et ton cornet ça devrait suffire
et tu croit que en mettant un gicleur plus petit ca ferais baisser mon regime moteur?parce que la je te dit ya pas du tout moyen de le régler le carbu dés que je démarre hop ca tape dans les 8000 ùais je vais essayer et si ca va pas je baisse l’aiguille et si ca va toujours pas je me pend!!!lol
pour ton soucis des 8000 tr je pense que c’est le boisseau qui ne descent pas sinon je vois pas huh.gif
ok bah 58.gif quand meme je vais deja essayer plusieurs solution et pi bah on verra (mon msn:[email protected])
je t’ai ajouté
bonne chance pour ton problème
finalement j ai reflechis et ca ne peut pas venir de l aiguille undecided.gif car moi quand j avait monter mon gicleur j avais oublier de remonter mon gicleur et elle n accellerait pas a font elle avait seulement d enorme trou et ne prenais pas bien les tours
par contre un j ours mon axe de floteur etait casser et jelle accellerait a font
