Problème de réglage de carburation sur scooter : difficulté à plein régime, bruit étrange et solutions possibles
Bonjour ,
Je vous explique le problème, quelque temps que j’essaye de régler mon scooter.
Ma config:
Kit 70 Black trophy
Carburateur : 21 polini cp
Gicleur principal : 110
Gicleur ralenti : Origines
Filtre à air : Mousse
Bougie : NKG br9hs
Tout les joints sont bon le moteur et étanche.
Le souci c’est que le scooter prend bien c’est tour sauf quand je tire la poignée a pleins gaz le scooter fait un bruit de beuuuuuuh et ne veux pas prendre les tour,au démarrage et a mi régime il fonctionne correctement.
Voilà si vous avez des idées trop pauvre ? Trop riche ? Voilà 58.gif d’avance.
A mon avis trop pauvre si il tend à s’arrêter comme si y avait un manque d’essence. Ta bougie est de quelle couleur ?
Salut a toi,
Ça me fait penser à un souci de pauvreté aussi mais le problème c’est que ma bougie et noir.
Salut!
C’est justement l’info qui manquais, si ta bougie est noire à priori c’est que c’est trop riche.
Le problème c’est que ton scooter peut ne pas prendre ses tours soit par ce qu’il est trop riche soit trop pauvre tout dépend si ça broute et fume ou si ça fait des coupures comme une panne d’essence ?
Le souci à étais régler j’ai monter de 2 cran l’aiguille et monter de 2 Point en gicleur principal puis alléger légèrement ma variation et tout et parfait 58.gif quand même pour votre aide.
