Problème de réglage de ralenti sur scooter Spirit - Impossible de changer le ralenti
Bonsoir,
Je n’arrive pas à régler mon ralenti , je visse la vis de ralenti et rien ne se passe je la devisse (pratiquement a fond) et le ralenti du scooter reste inchangé.
Merci de votre aide.
tu as quoi comme carbu? tu es sure que c’est bien la vis de ralenti ?
J’ai eu ce problème il y a pas longtemps sur un zip et je me rappel plus d’où ça venait, une prise d’air mais je suis pas sur
Carbu 17.5 oui je suis pratiquement sur que c’est la vis de ralenti
Tu peux la tourner à la main ?
Regarde si tu n’as pas une prise d’air, quand le ralenti est impossible à régler ça vient souvent de la.
Je n’ai pas de prise d’air , quand je bouche le pot et filtre à air le scooter s’eteint donc pas de prise d’air.
Pour la prise d’air regarde en passant un peu d’essence avec un pinceau sur les endroits susceptibles d’avoir une prise. Si tu as une montée de régime tu as une prise d’air.
Kiwi 13 à raison ces une prise d’air j’avais le méme soucis que toi avant je régler mes rien jusqu’au jour ou sa ces agraver c’est a dir une semaine et j’avais prise d’air du a une culasse mal monter donc regarde ton joint de culasse ou pipe avec la méthode de kiwi
