bonjour, j’ai un probleme de reglage avec mon carbu 21 dellorto sur mon spirit ancien model
le probleme est quand j’accelere il par bien mai kan je fais un fond de poignet il s’engorge jai essayer de monter et decendre l’aiguille j’ai essayer les gigleurs 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 100… mais rien a faire il s’engorge encore on m’a conseillé de decendre en gicleur mais sa fais pas petit pour un 21 ?
si vous pourriez m’aider sil vous plais sa ferais plaisir
d’avance.
ma config :
kit 70 dr fonte
vario polini galet 5g
carbu dellorto 21mm
embrayge d’origine ressort jaune
boite a clapet d’orine
lamelle en carbone
bougie br9hs
slt essaye avec un autre carbu p!!
et sinon ton ressort jaune vire le lool il a rien a faire la ![]()
met un rouge ou autre ce que tu veu mais pas jaune stp
bah mon carbu est neuf . et pourquoi un rouge ? parce que rouge c’est trop dur pour se que j’ai
bon courage
