bonjour
voila je vien de monter un top perf gris sur mon rs mais le carbu est irreglable
en vitesse de pointe sa va mais au demarrage beaucoup trop riche pourtant j ai seulement un carbu de 21 et le clip de l aiguille est au plus haut
mais mon cousin aperdu la clavette decaler donc je l ai pas monter j en ai mi une d origine
sa pourrai venir de sa?
si oui ou je pourrai racheter une clavette?
deja ne met jamais ton clips au extrémiter de l’aiguille !
ben je sais que c est pas terible de mettre le clips au extremité mais je suis obligé car c est la que la moto ratatouille le moins
mais est tu fou ? pour mettre un carbu de 21 sur un top gris faut mettre un 28 la
salut c est surment ton allumage qui deconne tu doit avoir trop d avance donc toujour trop riche
pour vos reponse et conseille mais ou je pourrai racheter une clavette decalé
car j ai regarder un peut et j en trouve pas donc en se moment je tourne avec une clavette d origine
tu peut en trouver sur se site
http://www.rrd-preparation.com/mbk-51-peugeot-103-mecaboite/index.php?manufacturers_id=56
tout de suite grosse cylindrée oblige un carbu 28 … un 21 suffit largement bien réglé .
et vous penser que mon probleme de reglage pourrai venir de la clavette?
clavette ou ton gicleur de ralenti qui est trop gros
sa ta un vilo course longue cherche pas clavette ensuite ben regle ton carbu avec des gicleurs et le mieux pour avoir reponse polyvalente du moteur c’est de mettre le clips de l’aiguille au mileu donc tu regle avec tes gicleur pour mettre l’aiguille au mileu voila y plus qu’a
tout de suite grosse cylindrée oblige un carbu 28 .... un 21 suffit largement bien réglé .
steevai a raison la carburation na rien avoir tu peux faire tourner un sminonini avec un carbu de 16 ( origine ) cependant les reglages sont obligatoires ^^
ton 21 suffit meme si tu ne decuplera pas toutes la puissances de ton moteur mais tu peux toujours t amuser !!
et comme dit xeo remets une clavette pour decaler ton allumage et remets le clips au mileu car en fonction des saison tu pourra changer ton clips de place !!!
et sinon tu as koi comme gicleur actuelement sur ton 21 ?
actuellement mon gicleur principale est 100 mais je ne pense pas qu il sera definitif
bon
j ai pas remi de clavette decalé car elle sont introuvable donc je l ai caller avec une pige et sans clavette a 1 mm avant le pmh et c est toujour pareille elle deconne toujour que faire?
changé les clapets ou l allumage ou l aiguille du carbu
aider moi j y comprend +rien et aucun pro ne veut me la reparer car elle est kité
merci de votre aide
oé essais de regarder tes clapets
déjà règle bien ton carbu en regardant sur le net il y a des tutos !!
pour le carbu j ai mit 1 de 25 c est mieux mais c est pas encore sa
par contre niveau pipe et clapet vous conseiller quoi?
conti crx c’est pas mal
en se moment mon admition est pipe rigide 21 que je vais changé d ici peut de temps car j ai monté un carbu de 25 do et ma boite a clapet c est une malossi 4 lamelles ( je croi que c est un vl6)
on ma conseiller la v force 3 de cher top perf
vous en pensé quoi?
prend la tpr elle vaut le coup
