slt tt le monde j’ai le vario doppler er3 mais je n’arrive pas a le regler si vous l’avez et que vous l’avez regler vous avez mis quoi comme poids? :sm7:
Tu met le plus légé et tu test. Si ça tir mais que la courroi monte pas en haut, met un peu plus lourd, et tu retest… Le réglage du vario c’est que des éssez, c’est galaire mais quand il sera réglé ba aprés… a5
ok mais je fais que sa d’essayer donc je vais continuer!!!merci quand méme!!! :bl:
lol ba c’est long moi j’ai galérai avec mon er2 mais avec le er3 c’est plus facile de changer les poids puisque c’est a maselotte. Mais les réglages d’une mob sont jamais les mêmes les une au autre car par exemple le réglage du vario est modifier fonction de ton hm (kit, origine…) de ton ressort moteur (dur/mou…), de ce que tu souhaite (pointe/axel)… et j’en passe…Donc on peu pas te donnais de poid standard. A la limite éseille un poin moyen. C’est sur c’est galaire :gf:
le ER-3 est un des vario les plus simple a reglé mais sa reste toujours chiant a faire. moi j’ai mit les poids les plus lourd pour la pointe :mrgreen: et j’ai quand meme bien plus d acceleration qu’un scooter.
ouai c bon g reussi a peu pré a le regler g mis des poids moyens et sa marche assez bien!!!
bon slt et
de vos reponse!!! a5
