Salut, j’ai remonter la boite a vitesse AM6, et je referme le carter, met un selecteur pour essayer les vitesses si elles passent, et au selecteur on les sent passer, mais est ce que l’arbre, la ou on met le pignon doit se bloquer complètement lorsqu’on met une vitesse ? Car lorsque j’en ai une c’est juste un peut plus dure que le point mort mais se bloque pas, et je trouve pas pourquoi.
salut.
tout dépend si tu as remonté ton embrayage quand tu as essayé non ?
salut.
Je n'ai pas mit l'embrayage, il faut que je le mette?
oui sinon en fait heu bah le deuxieme arbre, il tourne aussi
c’est un peu le principe d’une boite de vitesses
[quote author=beta-rr-76210 link=topic=218873.msg2958290#msg2958290 date=1357502906]
salut.
pour juste tester si toutes tes vitesses passe c'est plus facile sans embro. c'est pour sa que je t'es demander si ton embro etait remonté.
si tu as pas l'embro c'est normal que tes axes se bloquent pas
Ah, donc mon moteur est bien monter, car les vitesses passent bien, juste que sa se bloqué pas ?
Enfaite j’ai juste a monter l’embro pour essayer ?
je pense que tu peux tout remonter tranquillement si tout passe bien y’a pas de raison pour que sa déconne une fois fini
dit moi, ton pot part vers combien de tours environ ?
Beh enfaite, c’est la première fois que je le fait en m’aidant de sa : http://www.crazymoto.net/divers/minarelli_am6.pdf
Mais sa m’a l’air bien fait vus que toutes les vitesses passent, j’ai juste un doute, c’est pour la rondelle qui va sous l’axe du selecteur, je sais pas laquelle c’est, vus que je sais pas jusqu’ou elle doit aller sur l’axe , enfin bon…
nickel comme tuto. t’inquiète pour tes rondelles de toutes façon elles ont toute leur endroit respectif
Non, justement, je sais plus laquelle est la bonne mais enfin bon bref, sa marche et voilà…
Merci a toi , tu mérite un +1
rendu, as tu vu la question que je t’es poser sur ton pot ? vers combien de tours par t-il stp ?
Enfaite j’ai pas de compte tours, et je roulais en pro race avec un 70 mk hand made (kit), mais j’ai mit un krd sa allait bien mieux, donc je peut pas te dire dsl
quand meme
