bonjour a tous
voila je remonte la boite sur ma RS 50 mais je suis embeté en voulant mettre l’axe de selecteur
car je suis persuadé que le ressort se bloque dans l’axe a coté mais après sa touche au barillet
si vous aviez des photo a me filer car je suis perdu la
merci a vous
C’est quelle partie du sélecteur?
Entier?
Tu n’as pas oublié les rondelles ( une en dessous et au dessus du sélecteur ) et une au dessus seulement du barillet
C’est normal que ça touche, le sélecteur touche le barillet pour le faire tourner ^^
oui mais c’est la partie du haut qui doit touché non ?
parce que moi c’est en dessous qui sa touche .la partie avec le ressort tu sais
putain le con j’en est foutu une en dessous
qu’est que sa fait d’en mettre une en dessous ??
moi j’ai mis une en dessous donc tinqiéte pas c’est bon
oui moi aussi j’ai mis celle du dessus et pas celle du dessus, en faite jcroit que du moment que tu met pas les deux les vitesses passeront
moi j'ai mis une en dessous donc tinqiéte pas c'est bon
C'est vrai que si ça tourne pas c'est pas grave
Si c'est conçu pour en avoir qu'une au dessus, pourquoi en mettre en dessous??? ...
Fais une tof ce que qui ne va pas, je vois pas trop
bin a la base c’est concu avec une dessus et dessous ^^
mais moi jte dit que j’ai mis celle de dessous et pas celle du dessus et les vitesses passent tres bien alors si toi ta fait l’inverse et que sa marche aussi dans ce cas on s’en fou du haut ou du bas du moment qu’il y’en ai pas deux
photo demain
les gas j espere que vous vous suivez car flo parle du barillet et il a bien raisson il y a juste une rondelle au dessu du barillet.
pour le sélecteur c est une en dessous et une autre au dessu
pour emboité ton selecteur il y a un tige sur le barillet qui doit etre face a la tige qui tien les fourchettes de l axe secondaire .
la tu enfile ton axe de sélécteur avec la rondelle au dessou et a dessu et il doit etre s enfiler aussi sur une tige.
la ton sélécteur doit se tenir sur le barrillet est le tour est joué
heu utilise une fiche d’atelier si tu en trouve pour moteur AM6 au moins tu est sur de la place de ta rondelle …
dans rechercher t’va trouver cette fiche tva voir tout est expliquer
merci de vos réponse
mais le soucis c’est que je me suis aidé de la doc d’atelier mais il n’explique pas comment remettre le selecteur
voici des photo du montage que je pense est bon
on dirait que sa touche la
c’est normal
Le sélecteur, tu l’a juste oté du carter quand tu as démonté?
Parce que pour le remonter, tu as juste a le remettre dans le carter en n’oubliant pas les rondelles …
Et il doit toucher un peu le barillet oui, pas trop ( tu n’as pas mis de rondelle au moins? … )
C’est quand tu le tourne le sélecteur, il appuie sur le barillet pour le faire tourner
donc sur la dernière photo que j’ai mit c’est normal qu’il touche ??
il faut que je mette une rondelle en dessous et au dessus non ??
merci en tout cas
up svp dites moi si mon montage est bon
up
A priori ca a l’air bon…attend l’avis de floflo il te dira
Photo moins flou ca serait bien aussi
c’est surtout la dernière la plus importante a mon gout
ps:sur la tof il n’y a pas les rondelle
J’avais vu oui ^^
Fait attention de bien les remettre a leurs place…
2 a l’arbre primaire
2 a l’arbre secondaire
1 au dessus du barillet
1 sous le selecteur…
J'avais vu oui
Fait attention de bien les remettre a leurs place...
2 a l'arbre primaire
2 a l'arbre secondaire
1 sous le selecteur...
Faux ...
C'est une sous le sélecteur et aussi sur!!
Une sur le barillet oui d'accord ..
Arbre primaire, je crois qu'il y en a pas ..
Arbre secondaire, je crois qu'il y en a une coté cage a aiguille, pas coté sortie de boite ..
http://forum.rrd-preparation.com/img/big/1229263541.jpg
http://forum.rrd-preparation.com/img/big/1229263168.jpg
salut à tous j’ai trouvé le site qu’il vous faut
ce qui on peur de démonter son moteur pour changer des pièces et ben c trés simple allez sur ce lien et il vous explique ce qu’il faut faire:
copier coller
www.crazymoto.net/divers/minarelli_am6.pdf
voilà bonne méca à tous
