Salut a tous !
Aujourd’hui j’ai démonter mon axe de kick. Pour ceux qui savent pas trop se que sais j’ai trouver une photo avec tout ce qui a a mettre avec.
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28013947888104/T/340x340/C/FFFFFF/url/axe-de-kick-scooter-chinois.jpg
Donc je penser l’avoir bien mis et tout. Mais non, je crois que j’ai mal remi la sorte de goupille (La rondelle avec les deux trous dans la photo) . Mais pourtant elle aller jusqu’au boue du truc ! (La ou s’enfille le kick).
J’ai peut être mal remis le ressort a l’interieur … Fin si quelqu’un pourrai m’expliquer comment on remet ce truc !
Car quand j’ai voulut démarré, sa a fais un gros boucan ! J’ai crus que j’aller pété mon moteur …
Et je ne sais pas si c’est la tete de rocher ou quoi qui revient mal, mais je pense que sa vient du systeme de kick.
Merci pour ceux qui répondrons … C’est urgent ![]()
photo de ton montage peut être.
sinon quand tu prends ton carter dans tes mains et que tu kick, et ensuite que tu relache qu’est ce qu’il se passe?
La tete de rocher reste en haut, mais avant sa fesais pareil, mais sa fesais pas de bruit. J’avais huiler comme sur la photo et sa revenait bien, maintenant plus trop …
mais quand tu kick le kick reste en bas c’est ça ?
Non non sa revient le kick mais la tete de rocher est censer revenir avec le truc moitier rond au bou de l’axe mais sa revient pas, que quand j’appui dessus avec mon doigt
tu t’exprimes mal j’ai pas mal de soucie à comprendre ce que tu veux dire si quelqu’un comprends un peu mieux ou fait des photos
je sais que souvent le rocher et le kick adaptable s’engrène très mal même si c’est neuf
Problème réglé
Enfaite j’ai mi mon carter avec que deux visse pas serrer a fond, juste de quoi que le cater ne bouge pas en kikan, et puis j’ai vu que si je plaquer pas le carter contre l’autre partie (la ou ya les pas de vis de chaque vis) sa le fesais pas. Alors j’ai un l’idée de mettre une rondelle a chaque vis entre le carter et l’autre parti ^^ (l’autre partie comme je dis c’est la où ya les pas de vis
par contre les visse ou je ne sais quoi entre le carter et et carter moteur c’est pas terrible lool p!!
Rondelles
Sa marche niquel ques tu m’dis
euh ouai enfin sa doit se monter sans rondelle…
Je sais mais moi j’arrive pas, j’ai merder quelque par mais où …
moi aussi sa mi faisai, j’avais mal remi le circlips qui tien l’axe du kick, je l’avais pas mi assez profond
Moi c’est sa. Mais le problème c’est que le clips bein il remonte a chaque fois, il veux pas s’enboiter au boue
