Je vous promet j’ai chercher et rien trouvé donc si sa existe je présente d’avance mes excuses.
mon problème est que j’ai démonté un vario de 51 il y a très longtemps et je prenais soins de mettre les pièces sur un carton dans l’ordre.
Oui mais la je doit remonté un variateur que je n’ai pas démonté moi même
Le vario na pas été ouvert juste la pièce 19 retiré pour retiré le cerclip et enlever le reste du vario.
Mais voila j’ai deux fines rondelles que je sait pas ou mettre?
Merci d’avance de votre aide
tes rondelles tu le met avant de remettre ta cloche une rondelle le circlips (si tu en a un) et le deuxieme rondelle et voila tu peut remetre ta cloche et ensuite ton boulons
en esperant t’avoir eclairer
Quentin
en esperant t'avoir eclairer
Quentin
Quentin
Super
mais de rien tien au jus si c’est bon
ok je voit cela demain
sur « l’éclaté », c’est pas un variateur mais un embrayage !
normalement, tu dois avoir un circlip, 2 ou 3 rondelles de calage et un autre circlip
les rondelles servent a régler le jeu latéral du vario …
Voila pour toi
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/994/category/141
on voit bien au niveau de la cloche les rondelles
