salut et bonjour a tous je voudrais savoir exactement avec des photos si possible comment remonter mon axe de kick parce que j’ai remonter tout mon moteur cette nuit avec mon père mais quand j’essaie de démarrer le kick ne remonte pas correctement et quand je passe une vitesse 'moteur non démarrer)même en embrayant le kick fait clic clic clic clic clic clic et donc elle a démarrer mais j’ai éteins a cause du kick et quand je la pousse en première moteur non allumer en embrayant mon kick recule tout seul voila c’est urgent et si vous aviez un schéma sa serait super
slt je pense que tu as du mal mettre donc axe de kick ou c’est peu etre ton ressort qui te fait bougé
éssaye deja sans démonté de vérifier que ton kick (enfin l’axe) soit bien mi dans sont trou
bah le carter est enfoncer avec le kick mais j’ai crus voir sur une fiche technique qu’il y a 2 ressorts
désoler je comprends pas vous pouvez m’expliquer s’il vous plait?
là,tout est expliquer suffit de lire.
bon tanpis pas grave je vais me demerder
tu as une photo en fin de page,et dit moi ce que tu ne comprend pas.
bah ce que je comprends pas c’est que quand je passe une vitesse et que j essai de demarer a le poussette sa fait clicliclcilciclic et si je reculer en embrayants avec la 1 la moto ne recule pas
ok,dévisse la grosse vis doré sur le dessus, descends ton kick,et resserre la vis du dessus et normalement c’est bon.
bah justement je viens il y a 2 seconde de le faire :s
tu as du mal remonter un truc,démontes et refait,et dis moi si c’est bon.
ok je ferais sa se soir
encore
tiens nous au courant demain,moi j’ai laisser mon fils le faire pour qu’il apprenne,avec les explications du lien,il a réussi nickel.
