Problème de réparation et d'électricité pour Pocket Quad Cobra1 - Urgence et aide demandée
AIDEZ MOI SVP URGENCE
bonjour, j'ai un pocket quad cobra1, celui d'avant à coupé les fils (neiman, commande des phares et des phare
il à était laissé à l'abandon!
je le reprend en main et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide!
pouvez vous m'aider?
m'énumerer toute les pièces pour l'électricité qu'il me faut?
un schéma et/ou photos svp
il n'a pas de batterie!!
merci d'avance à tous (meme de petit conseils sera très utile)
mon fils attend un pocket du pere noel!!
AIDEZ MOI URGENCE
peux tu nous faire diverses photos des elements electrique et des fils a brancher 002.gif 58.gif
salut enfaîte les seul fils qui n’était pas coupés était raccordé comme sa et touché ceux d’a cotés, vu dans l’état que s’était, je pensais tout refaire (avec de l’aide bien sur) avec des fiches et non des raccordement vite fait
c’est les seules qui sont branché, tout les autres sont coupés, phare et commodo
j’ai l’allumage elec mais pas de batterie, est ce normal?
euh je t invite a lire les regles du forum , le multi postage est interdit rolleyes.gif , y as l onglet modifier pour ca tongue.gif
bref
sinon je vois pas ou est ta source d electrecite pour l eclairage et les autres accesoires , je vois le fil pour la bougie , le fil de coupe circuit mais pas cette fameuse source d electrrecité huh.gif
je l’invente pas le carénage avec phare et le commodo avec l’allumage des phares + mise en route
je sais bien que tu l invente pas ^^
je te demande justement si tu vois un fil qui part du moteur autre que le coupe circuit et le fil d antiparasite ; qui conduit l electrecité vers tes phares ou ton commodo par exemple ? rolleyes.gif
non justement l’autre empoté qui l’avais avant a tout coupé, il reste juste les fils qui sort de l’allumage et les fils du neiman
de l allumage tu as combient de fils qui sortent en gros ?
sinon le truc qui serait encore mieux c est de prendre une photo de l allumage en retirant le lanceur ( 3 vis don une longue celle du haut ) 002.gif la on aura les infos voulus 002.gif
oui sinon il passe ou ce fil blanc que je vois sur la premiere photo ? huh.gif
le fils de l’antiparasite et le fils du coupe circuit
le fils blanc et relié a un fils du neiman
donc y as aucun fil de l allumage qui est la pour recharger la batterie je le sentais bien ca undecided.gif j ai deja vu undecided.gif
bah sa va pas etre complique de te faire un schema de faisceau de toute maniere 002.gif j ai le commodo , le demarreur , la batterie ( il en faut forcement une car sinon je vois pas d ou peut venir le jus pour le phare et le demarreur electrique MDR.gif tongue.gif ) et des cables et des cosses pour refaire tout ca proprement pour que il puisse etre content pour noel MDR.gif
merci de ton aide
donc pour etre sur de te faire un truc correct , y as quoi sur le pocket quad ?
->batterie ( a installer sinon pas d electrecite pour le demarreur les phares et le reste )
->demarreur ?
->commande au guidon ( coupe circuit plus commande de demarreur et commande de phare ( phare /plein phares )
->klaxon ?
fais moi un recapitulatif detaille et je te fais le faisceau demain j ai le temps wink.gif
je veux un branchement propre avec des fiches ou des cosses
j’ai le commodo comme sur la photo (il faut que je ressoude les fils dessus)
la batterie (pour le démarrage elec et les phares)
le coupe circuit a installer
le neiman
pas de klaxon
il faut un faisceau??!
ou est ce que je pourrai trouver un joli carénage comme sur la photo
je vais te donner les plans pour faire le faiseceau t auras qu a brancher apres toi 002.gif
je crois que j’ai tout fait mais pas moyen d’en trouver un bien et 58.gif de ton aide, j’attend tes plans et toi tu commandes ou tes pieces??
sinon j ai trouves des infos , deja voila ou doit se trouver d origine ta batterie sur ton modele 002.gif
ok 58.gif et peut tu me dire ou tu a trouver sa? et si ta d’autre photo
mais y avait que ca , sinon je t aurait filé le lien de la page carrément wink.gif
la photoque tu m’a donné et pour le cobra 2 avec les roues en 6 pouces, moi c’est le 1 avec les roues en 4 pouces
bah peut etre as tu moyen d adapter un support batterie du meme genre sur le tien ?
vu que t as pas ce fameux support d origine d apres ce que tu me dis rolleyes.gif
