Bonjour
je voudrais savoir si c’est a cause de ma cloche qui a bleuit que mon scoot n’a plus de reprise et que je n’avence pu ke a 30 en monter ??
Configue:
Kit50 malossi sport fonte
Pot scr corse
carbu 21 arreche
vario malossi multivar
boite a clapet mhr
transmi longue
Elle a chauffait
Si oui vérifies ton cylindre tu as peut être fait une chauffe
possible que ton embrayage patine, il faut vérifier les garnitures et tout dégraisser
Oui elle a chauffait non mon cilyndre a rien mais je pense que mon embrayage est mort il a environ 40milles km donc cette aprem je vais acheté embrayage et cloche a un pote j’éssaye et je vous retient au courant
ouais, à 40 000 il peut être mort
je pense que ses ton embrayage
faut que tu mettent des visses bleu
j'ai pas compris
non mas en faite les visses bleu c’était un tripe en nous car un mec avez mit des vise bleu sur son scoot et il disé qu’il fesait le 115
non mas en faite les visses bleu c'était un tripe en nous car un mec avez mit des vise bleu sur son scoot et il disé qu'il fesait le 115
ah ouais, moi j'veux bien les acheter ces visses
C’est bon j’ai changer ma cloche sa marche beaucoup mieux mais je n’est pas réussi a dévisé mon embrayage du correcteur de couple pourriez vous me dire comment esque je pourrais l’enlever.
t’appuies sur ton embro pour qu’il saute pas avec la pression du ressort et tu dévisses l’écrou.
ça doit être une clé de 32
Ba j’ai ésséyé avec un pote et ma plus grosse douille c’est du 38 et encor trop petit alors on a ésséyé avec clé a molette et c’est sérré trop dur.
sinon il faut bloquer le correcteur dans un étau, prendre la clé à embrayage ou à molette et taper un peu dessus.
mettre un peu de dégrippant aussi et ça va se dévisser
Ok
ba je ferais sa avec la clé a molette parce que j’ai pas de clé a embro j’ai dévisais la cloche avec une clé a choque
il te faut une clé a griffe pour l’enlever
c’est sur
il te faut une clé a griffe pour l'enlever
c'est sur
il suffit d'une clé plate de bonne dimension
oui mais s’est rare car s’est des grand diametre moi perso j’ai pas mal d’outil et mes clé s’arrete bien avant , mais srx la clé a griffe marche trés bien
clé à griffe ?
tu parles de la clé à embrayage ?
