bonjour a tous
j’ai un probleme avec mon derbi kit 50 hebo carbu 21
si vous voulez jai fait piston segment il y a 2 semaine et depuis ma moto fait des retour l’essence brule dans le pot , je sais pas si c’est rapport a sa mais je trouve sa bizare car quant je remet mon 17.5 elle en fait beaucoup moins que avec le 21
avec le 21 quant je me mets a mi regime elle en fait tout le temps alors que avant piston segment elle fesait jamais sa je sais pas si sa un liens ducoup jai changer bougie , javait 2 autre boitier cdi je les ai testé ( avec le cdi top perf (le jaune) ma moto fait encore plus de retour ( c’est un boitier qui modifie lavance a l’alumage)) et avec un 1 autre d’origine rien de changer . voila si vous pouvez m’aidez please
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon derbi kit 50 hebo carbu 21
si vous voulez jai fait piston segment il y a 2 semaine et depuis ma moto fait des retour l'essence brule dans le pot , je sais pas si c'est rapport a sa mais je trouve sa bizare car quant je remet mon 17.5 elle en fait beaucoup moins que avec le 21
avec le 21 quant je me mets a mi regime elle en fait tout le temps alors que avant piston segment elle fesait jamais sa je sais pas si sa un liens ducoup jai changer bougie , javait 2 autre boitier cdi je les ai testé ( avec le cdi top perf (le jaune) ma moto fait encore plus de retour ( c'est un boitier qui modifie lavance a l'alumage)) et avec un 1 autre d'origine rien de changer . voila si vous pouvez m'aidez please
à mon avis c'est un problème au niveau de l'allumage trop d'avance ou pas assé
Le piston est monté dans le bon sens par azzart??
piston dans le bon sens oui
[quote author=redmax31 link=topic=250917.msg3305320#msg3305320 date=1410020954]
bonjour a tous
[/quote] je crois que c'est sa aussi
Bha si piston bien monté oui sûrement trop d’avance a l’allumage ![]()
l’avance sur les derbi se regle comment comment je fait pour quelle fasse plus de retour ? ( bougie et cable anti parasite neuf jvien daller acheter )
allumage d’origine au pas??
origine oui
Apparemment tu aurais un problème de réglage carbu tu serais trop pauvre quelle couleur est ta bougie ??
trop pauvre elle fait des retour ? alors quelle marche mieux avec le 17.5 que le 21 pas logique si ?
sa n’a rien a voir ^^ quoi qu’il en soit fait un bon reglage carbu
Fait des recherche et tu verra qui a raison ![]()
essayer avec tout les gicleur aucune amelioration de 78 a 98 , en dirais que quant je me met par exemple en 4 a mi regime comme une bride se fait et elle veut pas monter plus haut et fait des retour de flammes donc j’aimerer de l’aide , parcontre dans les tours elle fonctionne impeccable j’ai remarquer
Mi regime faut faire quelque chose avec ton aiguille monte ou descend le clips
deja fait rien n’y fait
