Bonjour a tous , j’ai un problème avec mon spirit , l’essence d’arrive pas au carbu , même en soufflant dans la durit de dépression rien ne coule
salut, il est complètement d’origine ? simple question …
alors ton robinet de dépression doit être mort simplement
Robinet de dépression hs
Soit ta deux solution soit tu remet un robinet de dépression ou un robinet manuel ( moi depuis que je suis en robinet manuel je suis plus embêter par sa)
t’as bien raison
Salut ,
de vos réponse
, il y’a juste un pot et un carbu 17,5 gicleur 85 et cornet malossi , Donc c’est cette pièce qui et morte , sa coûte combien a peut prés ? c’est compliqué a démonter ?
Je parle pour le vieux modèle avant 2004 d abord débrancher le deux tuyaux au carbu la dépression et l arrive d essence après sa faut vider le réservoir ( une fois vider enlève le réservoir pour maître le robinet)
Un robinet de dépression chez un pro toi coûte environ 14 euro
slt
J’ai changé le mien il y a 1 mois car l’ancien était de 1995 et ça m’a couté 12€.
