.je voudrais juste savoir si mon robinet d’essence a depression est naze parce que quand je kicke ou je souffle dans la durit de depression, ben ya pas d’essence qui coule de la durite d’essence ,ou alors quelques gouttelettes donc je me demande d’ou ca vient le probleme .et je me demandais aussi si un robinet manuel pourrais le faire ou, au contraire l’essence continuerais de couler du carbu via le trop plein .merci de votre reponse .
PONTIAC 81
c est normal que sa coule pas si tu debranche la depression
tiens pour que tu comprenne
http://only-peugeot.forumpro.fr/t877-reparer-un-systeme-de-depression-en-panne
tout est expliqué
en gros si y as pas d air aspire par le moteur par la durite de depression , bah l essence coulera jamais dans la durite d essence ( enfin si le robinet a depression fonctionne normalenent
non non , c’est pas la depression que jai débranché('fin si,1 fois!), c est l’essence ,pour voir si elle coule .j ai juste debranché la depression pour souffler dedans puis je l’ai remis en place !c est tout. sinon, un robinet manuel peut le faire, non ? et
adrienc45 pour la ptite astuce du coup de pompe dans le robinet de depression !
pour que l essence coule de la durite d ’ essence ; il faut aspirer par la depression et non pas souffler dedans
Salut, fait comme tu l’a dit plus haut ,met un robinet manuel ,c’est bien plus fiable que ces m-d a dépression.Et sa tombe jamais en rade!
