bonjour, je suis actuellement a 120km de rodage pour mon kit 50 airsal racing mais apres avoir fait une pointe ( car tous les 100kms) il y a de l’huile partout sur le moteur d’ou sa peut venir ?
huile noir ? peut etre que tu as une fuite a la sortie d’échapement
oui huile noir mais c’est normalement que sa soit pas étanche a l’echapement sa tient avec ressort
soit ta pas mis le joint soit ta mal serrer la bride sur le cylindre
ya un joint a la sortie du cylindre ? et le pot est pas brider
suivant les models oui ya un joint. et non je parle pas de la bride qui bride mais de la bride la ou tu fixes les vis.
jai un moteur am6 donc visse ! et le joint ce place ou entre le cylindre et la bride ou entre la brider et le pot ?
Sur un AM6 un pot est fixé au cylindre pas des ressorts… pas des vis.
oui si c’est fixé avec des visse c’est un derbi !!
bonjour, je suis actuellement a 120km de rodage pour mon kit 50 airsal racing mais apres avoir fait une pointe ( car tous les 100kms) il y a de l'huile partout sur le moteur d'ou sa peut venir ?
n'import quoi tu vien de niquer ton rodage!
tu peut tirer dedans maintenan c'est trop tard!
Salut, le coup de taper une pointe tout les 100km ces de la connerie, je ne sais pas qui ta dit sa mais qu’il change de métier si il est mécano.
Un rodage ce fait en plusieurs temps, oui.
Tu augment ton régime suivant ton nombre de kilomètre, mais pas d’un bloc.
Tu ne monte que de 500tr/min tout les 140-150km, pas de 6000tr/min d’un coup.
Tu vien de foiré ton rodage, félicitation.
Ton joins de pot, il ce met dans la sortit d’échappement, et si sa pisse l’huile ces rien, ces les reste de ton huile moteur non brulé.
t as démonté ta bougie voir de quelle couleur elle est?
maintenant sur les commentaires comme quoi tu as fouaré ton rodage, non, faut pas déconner non plus ^^
augmente simplement le nombre de tours minute au fur et a mesure que ton kilométrage augmente.
personnellement mon rodage je le fais comme toi, tous les 100 kms je fais une accélération plus poussée mais progressive, je mets pas gaz a fond tout de suite ^^ sur une centaine de metres
je n ai jamais eu de serrage, ni de moteur qui n avait pas de bonnes performances
sérieux si a 100km tu fait une pointe sa donne quoi sur un cylindre genre pro race ou tu fais pas de rodage ? faut arreté les conneries. le rodage cest bon 10-20 km aprés osef … si tu montes bien le trucs aucun soucis.
et moi je reste persuadé que cest normal que sa fuit ^^ et cest connu yen a pas une qui pisse pas
Ba oui le rodage ces 20km au moins tout sa, tout le monde le sais.
Ces a vous d’arreter les connerie, une pointe a 100km de rodage ces pas comme sa que sa ce fait, réouvrer vos manuel, le rodage sa ce fait progressif comme je l’ai déja dit
Quand j’ai dit une pointe c’étais pas un truc de ouff juste un coup d’acceleration sur 10 secondes.
Bref le sujet c’etait la fuite d’huile noir est ce normal ?
oui si c'est fixé avec des visse c'est un derbi !!
Il a dit am6 !!!
sérieux si a 100km tu fait une pointe sa donne quoi sur un cylindre genre pro race ou tu fais pas de rodage ? faut arreté les conneries. le rodage cest bon 10-20 km aprés osef ... si tu montes bien le trucs aucun soucis.
et cest connu yen a pas une qui pisse pas se qu'io ne faut pas entre.... sa fait peur desoler mais un rodage sa se fait bien
le jour ou tu monte un 85 top gris ou un pack bidalot factorie que tu mets bien plus de 1 000 € de piece dedans tu fera 25 km de rodage alors
un rodage c est au moins 200 km en general sa suffit mais pas 20....
perso un rodage c est 50 km sans tirer dedans 50 km en tirant plus 50 autre en tirant encore plus et les 50 dernier presque a mort ...
sinon la fuite c'est "normal" enfait pas trops... normalement tu a un crans dans la sortie d echappement de ton kit, et il y a un joint dedans si tu a pas de joint normal que sa fuit mais a par degeullasser ton moteur tu risque rien
ok je trouvais bizar qu’il me restait un joint torique en trop. le joint ressemble a un joint de culasse miniature sa doit etre sa non ?
exacte et donc tu a une gorge dans le cylindre et le met et si fuiera plus
+1 pour toi
rendu
