salut a tous , alors c’est pas encore ou ça pourrait être un problème , je viens de démonter un moteur de DT de 2007 et a ma grande surprise il ni as que 3 rondelles celle du barillet de sélection, et les 2 du sélecteur de vitesse , le gars qui roulait avec avant n’a jamais démonter son bas moteur …
- est ce que c’est une particularité des nouveaux bas moteur ?
- que faire remonter comme ça ou remettre des rondelles manquantes?
merci de votre aide
Slt, effectivement c’est étrange, car il manque la roudelle sous et sur l’arbre secondair.
Regard sur leboncoin sil y en pas qui vende des pièces de boit séparément.
c’est pas trop le probléme des pieces (j’en est en rab) mais surtout si ça ne serais pas une particularité des nouveaux moteur .
par exemple les carters (tzr de 2005) on des cages a aiguille a l’emplacement ou l’on met le selecteur , cage a aguille que l’on trouve pas sur les carters de tzr de 2004.
dons si je met des rondelles et qu’il en faut pas >> boite bloquer
Dans ce cas, demande a un pro qui connai bien les moteur 50cc, car c’est asser pointu ceci. Mais normalement il y a une rondelle sous et sur l’arbre Secondaire.
Si la moto tournait avant comme ça c’est que c’est normal non?
Même si je suis plus d’avis qu’il doit manquer les rondelles de l’arbre secondaire
Dans ce cas, demande a un pro qui connai bien les moteur 50cc, car c'est asser pointu ceci. Mais normalement il y a une rondelle sous et sur l'arbre primaire.
oui je pourrais lui demander, mais j'ai une confiance trés minime des pros vers chez moi
Si la moto tournait avant comme ça c'est que c'est normal non?
Même si je suis plus d'avis qu'il doit manquer les rondelles de l'arbre secondaire
oui c'est ce que je pensais , mais j'aurais vraiment aimer être sur , histoire de pas remonter pour rien ..
car une fois je me suis tromper d'épaisseur d'une rondelles d'axe secondaire carter monter ça tournais carter fermer avec les vis la boite bloquait , bon si il faut que je monte a blanc je le ferais mais bon ça fait :-X quand même
donc si quelqu'un a changer son vilo sur un moteur de 2007 ça serais cool qu'il post ici p!!
Mais les rondelle de la boîte c’est pas toute les mêmes ?
non elles ont pas toutes la même taille
Ah ok
personne as ouvert un modéle de carter récent ?
récent non, mais am6 oui, et bon je pense que sais le même principe, une rondelle sous et sur l’arbre secondaire, une sur le barillet et une sous et sur l’arbre de sélection de vitesses.
récent non, mais am6 oui, et bon je pense que sais le même principe, une rondelle sous et sur l'arbre secondaire, une sur le barillet et une sous et sur l'arbre de sélection de vitesses.
d'ou le but de ma demande d'aide car effectivement sur tout les moteurs que j'ai ouvert (je les compte plus
) il y avait toutes les rondelles mais par sur le dernier que j'ai ouvert qui est de 2007 ..donc je sais pas quoi faire
est ce un oubli de yam lorsqu'il on monter le moteur ? (je pense pas) ou est ce que cela est normal sur les modèle récent ?
sur les nouveaux modèles,il me semble bien qu’il y est une rondelle en moins!
sur mon carter de 2007 il yen a 2 en moins , j’ai pris la mesure de l’axe sgondaire, c’est la même que celle des anciens modéle , donc soit c’est une astuce dans le carter , ce que je pense pas car sur un carter de 2005 avec les cage a aiguille dans les trous des axes du selecteur et d l’axe primaire (le même que celui de 2007 pour faire simple) j’avais les 5 rondelles …
donc j’aimerais savoir si c’est une astuce de monte de chez mr yam ou une évolution ?
les moteurs ont changer,donc c’est une évo…
oui j’en ai bien l’impression, , mais j’aurais aimer avoir une confirmation d’un membres qui a ouvert son bas moteur , cela m’aurait fait gagner un peu de temps … sinon je monterais a blanc (sans pates a joint ) pour être sur de chez sur !!
sonice m’avait confirmer ça si mes souvenirs sont bon…
, je le contacterais par mp
ok aprés confirmation (merci sonice) sur les moteur de 2007 (et au delà) il ni as que 3 rondelles …
voila,il me l’avais bien dit ^^
