Bonsoir a tous ,
Donc voila j’ai un ami qui a une riuju , alors il a un soucis la derniere fois il roule 70 km et la
la roue arriere se bloque il pense avoir serre et la moto redemarre et la roue se bloque de temp en temp
D’ou cela peut il venir ?
elle a 20000km mais il a refait piston segment y a 3000 km mais il a pas fait le rodage parcontre
D’ou vient ce problème ?
salut sa peut venir dune amorce de serrage
Salut !
On ne parle pas vitesse sur le forum
Une amorce de serrage (presque sur) dit lui d’enlever son échappement son échappement et de regarder l’état de sa chemise ainsi que de son piston.
Ha et on ne le répetera jamais assez, le rodage c’est IMPORTANT !!!
Bon courage.
Salut, comme dit plus haut je pense aussi a une amorce de serrage
Salut! J’ai eu le meme probleme avec ma dt et je l’ai mise chez mon pro et il m’a refait tout le freins arriere, depuis ma moto roule sans aucun probleme, ton probleme vient de tes freins je pense, si je me rappel bien, le gars m’a dit que c’etait parce que l’etrier etait usé donc quand ma plaquette chauffait l’etrier frottait dessus! Voila je pense que tu as le meme probleme
cela minteresse aussi car j’ai le meme probleme que tu a eut
mon frein arriere se bloque
je pense le demonter et nettoyer mon etrier et changer mes plaquette bientot a l’ocas du changement de mon pneu
sait tu ce que ton pro a fait a ton etrier ?
