Bonjour j’ai un problème hier quand j’ai posés mon scoot chez moi quand j’ai voulue le poussé pour le rentré ma roue arrière c’est bloquer et quand je recule le scoot sa marche mais quand je l’avance sa coince et defoi il avance sans problème j’ai démonter mon carter et quand je l’avance j’ai l’impression que l’embrayage touche quelque chose que ce passe t-il
Est-ce grave si vous plait j’ai peur !
Comme vérification il faut faire :
* Démonter l’embrayage et vérifier les roulement a aiguille , vérifier que les marchoire revienne bien en position 0
*Une fois l’embrayage vérifier il faudra vidanger ta transmission , démonter le carter et controler les pignons qui s’y trouve ( je pense a un pignon ou un roulement qui a cassé ou de la limaille dans le carter ) , nettoie bien l’intérieur du carter , referme le tous en mettant un joint neuf et enfin remet de la graisse spéciale transmission scooter
oki
mais est-ce grave
si c’est qu’un roulement non c’est pas grave mais faut reparer avant que un pignon casse se qui serais moin marant.t’as encore de l’huile dans le carter.demonte l’embrayage et essaye juste comme sa et si sa bloque toujours sa vien que de t’as transmision
mais si sa vient de la transmission j’en ai pour cher tu pense ?
Et sa ce trouve faut que je change l’embrayage
pourquoi l’embrayage ??
ben si l’embrayage colle a la cloche
Moi mon avis , c’est que t’a serrer .
nen il l’as pas serrer un serrage sa fait pas sa.
tu demonte ton embrayage et t’essaye de le faire rouler si sa roule bien ben sa vien de ton embrayge si sa roule toujour pas ben c’est t’as transmission qui m’rde
Moi mon avis , c'est que t'a serrer .
La roue arrière d'un scoot serrer ne reste pas freiner a l'arret , une fois que l'embrayage est débrayé c'est bon
Ouè ba ce qui est sur c’est que c’est au niveau de la transmi ou ya lembrayage et tout sa lavait meme fait a un pote, lancer a fond la roue arrière c’est bloquer et il avait niker toute sa transmission donc
[quote author=Vos link=topic=175156.msg2429898#msg2429898 date=1314788990]
La roue arrière d'un scoot serrer ne reste pas freiner a l'arret , une fois que l'embrayage est débrayé c'est bon :)
