bonsoir, je dois changer a ma yamaha tzr 50cc les roulement, mais je ne sais pas par ou commencer. je voudrait si quelqu’un a un tuto, forum, schéma, ou quelque chose dans le genre.
Bon le tuto tu peut le trouver sur internet je pense ,
Donc tu détend ta chaîne , tu dévise l’axe de ta roue arrière et tu l’enlève , tu enlève les tendeurs puis tu enlève ta roue ( j’ai peut être oublié une étape ) , ensuite tu enlève le roulement pété et tu remet le nouveau ( pour le mettre , j’ai dû y aller avec une rallonge a cliquet et un marteau ) puis tu remet ta roue
les roulements de roue, de direction, de vilebrequin ?
Ouais voila faudrais commencé pas nous dire les quelles xD
c pas faut sa sera plus simple
le problème vient des roulement du vilebrequin
Bin commence déja par sortir ton moteur du cadre
et après avoir sortit le moteur du cadre faut t-il des outils spéciaux pour la suite?
salut donc comme outil spéciaux il te faut:
un arrache volant magnetique pour enlever la cloche d’allumage
un bloc piston ( qui se vise a la place de la bougie pour bloquer le vilo) ou une clef a choc
tu me montrez de quoi s agit les outils que tu ma dit avec une photo
oui mais ce ne sont pas les seul les autre ce sont les outil que tu as normalement pour bricoler
donc la clef a choc: elle se branche sur un compresseur car elle s’utilise avec de l’aire il te faut metre des douille de différente taille suivant l’écrou que tu a a dévisser http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28013756121806692/T/340x340/C/FFFFFF/url/clef-a-choc-pneumatique-1.jpg
a la place de la clef a choc tu peut utiliser pour débloquer tes écrou un bloc piston qui se visse dans la culasse a la place de la bougie http://www.shopandrace50.com/images/bloque%20piston%204%20temps%20d.12%202107BH00060.JPG
l’arrache volant il se vise sur ta cloche d’allumage http://www.scooter-moto-pieces.com/boutique/images_produits/v8663.jpg
il se met comme sa http://www.diabolo.lu/images/p054.jpg
