Bonsoir a tous! j’ai recupéré une vieille mob qui trainé dans un hangar et je tombe en panne a chaque coin de rue avec car le reservoir et rempli de saleté donc sa bouge tout les conduit d’essence, comment faire pour le nettoyer?
Il y a des tutos pour le nettoyage du réservoir.
Fais une recherche.
Profite en pour nettoyer le carbu parce qu’il a dut prendre le même tarif.
j ai eu le meme probleme avec de l eau dans le reservoir…
solution:vidange totale,démontage réservoir et tuyaux,nettoyage(pas au savon evidemment),et sechage a l air comprimé si tu peux utiliser un compresseur…
et pour la saleté,c est peut etre pas la meilleure méthode,mais crois moi,ca aide deja pas mal
Je dirais plutôt:
d’abord démonte tout(robinet y compris) ,emmene le cadre au karcher , fait 3 ou 4 passage pour décoller la saleté,ensuite une fois que l’eau est clair,fait le sécher chez toi
commande un kit RESTOM ,tu verras ensuite ,plus de probléme niveau réservoir!!
moi j’ai fais ça et nikel, certe sa prend du temps,mais patience
qu’est-ce qu’un kit RESTOM?
Salut a toi
L’un des meilleurs systèmes ( a mon avis ) est de faire tremper ton réservoir au coca une nuit (rempli entièrement –> bouteille de 2 litres a 15-20 cent chez Leclerc) puis après tu laisse une demi journée a l’essence et ton réservoir sera comme neuf mais ne pas faire cette méthode si il y a de la rouille.
Je m’explique, le coca est en parti acide (et oui dire qu’on bois cette chose ^^ ) le fait de le mettre en contact avec les saletés les fera tomber voir même disparaitre et l’essence pour enlever le sucre qui pourrait bousillé le moteur
Bon nettoyage a toi
du coca …avec le sucre!!! deja ouais au karcher et a l essence … mais le coca j adhere pas du tout… ou alors rince beaucoup beaucoup… a oui et si tu peut change le filtre du robinet ou met en un a la durite
du coca ......avec le sucre!!!!!!!
revois ta copie, le coca çà marche
Merci a tous pour vos reponse, mai le soucis cest que je ne peut pas démonté le reservoir, c’est une mobylette donc le reservoir est dans le cadre quoi! et enfaite quand je passe mon doit a travers le bouchon et que je touche la paroie du reservoir, j’ai plein de petite pellicule noir sur mon doigt!
Tu peut tout de même le nettoyer par la méthode indiquée sans le démonter
Mais démonte le robinet d’essence sa te fera gagner du temps
Tu peut tout de même le nettoyer par la méthode indiquée sans le démonter p!!
Mais démonte le robinet d'essence sa te fera gagner du temps
Ouais sa c'est deja fait, j'ai essayer en laissant du gasoil dedans sa n'a pas été non plus...
donc je vois pas comment faire..
le restorm c’est ça
http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
met un filtre a essance, tu le nétoye de temp a autre et sa ira
ou fais confiance a mika pour le coca
Le coca c’est pour enlever la rouille dans le reservoir, mais moi cest pas de la rouille, et j’ai déja un filtre, il se bouche tout le temp, mais je sais qu’a force sa ira, mais pour savoir si il y avait une technique un peu plus rapide quoi!
Non au contraire le coca est a ne pas utilisé quand il y a de la rouille mais la ce n’est pas le cas donc tu peu le faire mais pense a bien rincer a l’essence ou au pétrole sinon sa va pas le faire
tu a de l’oxydation dans le réservoir donc comme cela et très fin ça bouche
le robinet d’essence la seul solution et le restom comme opn te la
conseiller plus haut sur le poste c’est vraiment nickel pour le coca
cela fonctionne ? perso je n 'y croit pas trop
j’ai fait le teste non avec du coca mais de ( l’acide chlorhydrique
avec du sable fin mélanger ) cela a rien donner alors avec du coca
je pense pas que le résultat soit plus efficace
Ha ok ok je on m’avait conseiller cette technique en m’affirmant que cela marchait bien
sinon je que tu peux faire qui et debile tu prends un filtre a caffé tu filtre plusieur fois ton essence sa nettoie bien aussi tu vide ton reservoir tu mais un coups de soufflete dedans
apparemment une électrolyse du réservoir avec de la lessive de soude serait efficace (pas bête la technique):
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://idata.over-blog.com/3/30/61/96/Electrolyse-r-servoir/S1051138-640.jpg&ir=http://tomdunord.over-blog.com/pages/Derouiller_et_resiner_un_reservoir-1835661.html&ig=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThEigDRA5MeDvgEy6UAeiBXsmcOXaY-keHaXJVL6RuqRk8aRzVnQlqWO22&h=480&w=640&q=%C3%A9lectrolyse%20r%C3%A9servoir%20solex&babsrc=SP_ss
