bonjour j’ai un booster spirit avec pot bidalot vario malossi carbu 16 vilo carenzi… et j’ai démonté mon cylindre et j’ai changé tout les joins en le remontant et la quand je démare mon scoot fait une fumée blanche pas possible et ja n’avance presque pas ( 10 km/h environ ) je ne comprend pas je pensais a une prise d’air mais je ne sais pas comment y remedier .
merci de m’aider
fumée blanche c’est l’huile
essaye de le laisser chauffer
pour voir si il y a des prises d’air tu met de l’essence au niveau des joints et tu kick
non c’est pas l’huile car j’ai laissé chauffé et tout mais pour les prises d’air je pence que c’est sa mais j’ai pas compris comment on fait pour voir si il y a une prise d’air , on enleve le contact on met de l’essence sur les joins et on kicke sans allumer le scoot ? et si ya une prise d’air sa fait quoi ?
merci de m’avoir rep
oui tu coupe le contact tu kick et si tu regarde bien l’essence va bouger à certais endroits ou faire des bulles
alors à cet endroit il y a une prise d’air
beaucoup jvais voir sa et jvous tien au courant plus tard
ok c’est bon c’était bien sa , j’ai changé les joins de la pipe et c’est nikel ,
tout lmonde
