Bon soir à touse. Je voudrais votre aide j’ai un ami à moi que roule avec une vis qui tenais le pot au niveaux du cylindre donc je regarde une vis casse donc je démonte tous sa et je voix piston fatigue donc je lui changer et en le redémarrant le scooteur accélère tout seul donc je regarde carburant de 12 gicler 70 pot d’origine Boisseaux en bas comme il doit être et je regarde le clapet il sont bon je remonte le tout et toujour la même chose avec le vis desere a font pouvais vous m’aide
Ecrit mieux s’il te plais, il n’y a aucune ponctuation.
Pour le problème t’es certain à 100% que le câble d’accélérateur n’est pas trop tendu et que le boisseau redescend bien?
Sinon çà sent la prise d’air…
Ok désole pour l’écriture Pour le boiseaux et bien en bas Et je pense pour le prise d’aire mais je ne c’est pas comment savoir ou elle se trouve. Vu que les joint moteur sont neuf
Tu est sur que le cable d’accel n’est pas trop tendu?
Merci mes j’ai regarde mes comme je l’ai dit le boiseaux et en bas Donc c’est entre le carburant et le moteur mes les joint sont neuf donc je trouve pas
salut, les joints moteur sont neufs … mais ceux de l’admission ? tu les as changer ? …
Perso meme sans joint d’admission un scooter n’accelerre pas tout seul
cool t’as blague … si il faut un joint à l’admission c’est pas pour rien … donc personnellement ton conseil est vraiment bidon ! en attendant ça réponse on verra bien …
Je ne lui conseil pas de roule sans mais reflechie c’est tes conseils qui sont completement debile c’est pas parce que tu va roule
sans joints d’admition que il va accelere tout seul
r ta un pete au casque toi je te jure tes grave …et commence pas a
cherche la merde encore surtout pour apres faire la victime avec les modos
…ignior moi …garde ta logique ilogique et laisse
Moi aide les gens tranquilement stp sans que tu essaye a chaque fois de me contredire surtout que tu na pas de cerveau…merci
Pour le joint il et pas neuf mes j’ai mi de la patte à joint et j’ai mi un gicler de 60 et le scooteur reste accélère me cale pour avoir un basse le gicler devrais être de combien
j’ai déjà répare des moto mes la j’ai jamais u de cas comme sa
Cable d’accélérateur trop tendus …
J’ai regarde mes il et bien mi et il bloc pas
joint d’admission… collier du carbu bien serrer ?
C fait
Regarde le carbu, tu verras si c’est bien à cause du câble d’accé
