J’ai un petit probleme de scooter mbk nitro quand il est a chaud (70°c) .
Il s’arrete en pleine puissance sans prévenir.
Les phares s’arrete en meme temps que le moteur meme si le scoot n’est pas encore en roue libre et le moteur ne broutte pas.
Juste avant ce probleme, j’ai nettoyer le carbu.
Aidez moi svp !
moi ausi jai le meme sousi sofe ke moi c kan je marete et ke je ve reprendre il selance pas
ta remonté ton carbu comme il faut? mise a par sa le scoot réagi normalement?
juju1406
va te présenter déjà
et on se ferra un plaisir de t’aider !!
dada66
écris correctement
normal qu’il ne te previent pas tu veux qui te previenne comment avec une roue arriere qui ce bloque.
au moin la tu meteras en titre (scooter nitro qui s’arrete a chaud en prevenent bon il m’as prevenu qu’une fois parsque j’ai serré!!!)
regarde la couleur de t’as bougie elle doit etre rouge brique chocolat
Over: Je pense que le carbu est remonter comme il faut. Au redemarage le scoot c’est allumé du premier coup et aucun bruit annormal c’est produit. C’est en essayent et en roulant 5km environ qu’il c’est etéint en pleine puissance mais il redemare aussito avec l’allumage éléctrique mais recommence tout les 100 metres environ.
David 639 tw:
Quand je dit qu’il s’arrete sans prevenir, je veux dire qu’il n’y a aucun bruit annormal et qu’il s’arrete a l’amproviste sinon la bougie et grise.
gigleur trop petit si elle est grise remonte ton gigleur de 5points environ
Ce n’est pas le gigleur qui est trop petit car il a fonctionner pandant 25 000 km. Sinon comment fait ton pour remonter le gigleur de 5 points?
Merci d’avance.
Tu chande gigleur
Ex:ta un 60 tu mais un 65
