bonjour,j’ai un soucis avec mon speedfight 2 lc,celui ci broute quand il est chaud,a des raté puis de temps en temps fini par se couper tout seul même gaz a fond,j’attends quelque secondes,je kicke puis il repart,je roule plusieurs centaines de mètre voire 2 kilomètres puis il recommence mais ne se coupe pas tout le temps
pour ceux qui connaissent ca fait un peu comme si j’avais de l’eau sur la bobine de bougie
mais ca le fait sans qu’elle ne soit mouillée
le moteur monte dans les tour puis ca fait un genre de vrouuuumm(bruit moteur normal) toudou(2 -3 secondes) vrouuummmm(bruit moteur normal) toudou(2-3 seconde) vrouuummm(bruit moteur normal toudou (2-3 secondes) vrouuuuu,ca repart et des fois le moteur se coupe
qu’est ce que ca pourrait être ?
change ta bougie pour voir et je pense que tu devrai réglé ton carbu
et sa devrai aler
Ta changer des pieces sur ton scoot récement ? si oui : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-(pour-mettre-en-tuto-ou-epingle)/new/
Bougie rien a voir apparament il démarre bien
ta de la compression
reglage carbu et regard la couleur de ta bougie
moi sa me la fait,et 20 minutes après j’ai vite compris… HM sérré ! regarde si ta de lui,et anti-parasite.
vérifie effectivement que ton mélange est effectif. Un serrage peut donner ces symptômes. Maintenant il peut aussi y avoir une impureté dans le carbu. Dès que tu tires dessus elle finit par se bloquer dans le gicleur, ça ratatouille (et pour cause il manque d’essence) et ça finit par caler.
bonjour,j'ai un soucis avec mon speedfight 2 lc,celui ci broute quand il est chaud,a des raté puis de temps en temps fini par se couper tout seul même gaz a fond,j'attends quelque secondes,je kicke puis il repart,je roule plusieurs centaines de mètre voire 2 kilomètres puis il recommence mais ne se coupe pas tout le temps
pour ceux qui connaissent ca fait un peu comme si j'avais de l'eau sur la bobine de bougie
mais ca le fait sans qu'elle ne soit mouillée
qu'est ce que ca pourrait être ?
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PS
