Problème de scooter Piaggio Typhoon 2009 qui cale à chaud même au ralenti avec pot Sito Plus, kit 50cc Conti Fonte et carbu PHVA 17,5 gicleur 68
Salut a tous,
J’ai un problème avec mon scooter, il démarre bien, mais une fois chaud, il cale, même au ralenti si j’accelere , il deccelere jusqu’a caler comme si j’avais coupé le contact :\ une idée ?
Config: Piaggio Typhoon 2009
Pot Sito Plus
Kit 50cc Conti Fonte
Carbu PHVA 17,5 gicleur 68
Quel est l’indice thermique de la bougie?
L’indice est de 2 (Chaud) a 13 (Froid)
il y a qu’un seul indice sur ta bougie il est noté dessus
Ma bougie est une NGK BR8ES, indice thermique 8 ?
essaie avec une bougie neuve de 9 c’est un air et il fait chaud l’été
J ai eu un probleme similaire moi c etait mon carbu qui etait degeulasse ducoup gros netoyage et puis nikel 002.gif
Ok bah je vais essayer en 9 alors ! Jacouille j’ai déjà nettoyémon carbu trempé dans l’essence et séché a l’air sec
Salut, excusez de pas répondre j’étais en vacances…
Apres plusieurs test, enfaite c’est une prise d’air (parce que les réglages sont impossibles a chaud, on ne peut pas régler le ralenti) donc j’ai changer joint d’embase, de culasse, de pot, et joint boite a clapet, mais il cale toujours une fois chaud, et ma bougie et marron donc réglage OK… Donc je sais plus d’ou sa pourrait venir … Une idée ?
