Problème de scooter Piaggio Typhoon : joint d'embase, panne moteur et coût des réparations
salut, j’ai eu un problème avec mon scooter (piaggio typhoon), cet aprem j’en faisai et il s’est mis à deconner vers la fin de la poignée et de plus en plus et à la fin quand j’accelerai il s’éteignait, est ce que ça pourrait venir du joint d’embase qui est mort?
config : moteur d’origine air carbu 17.5 + pot
je voulai aussi savoir combien ça me couterai d’acheter chez mon pro une joint d’embase, de culasse et deux segments.
merci d’avance
s’il est déchiré, oui…
ça coutera environ 10€
ouai me je veux dire les symptomes que j’ai dit c’est le joint d’embase mort?
et 10 euros c’est pour tous les trucs qeu j’ai dit ou juste le joint d’embase?
ton join rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif et déchirer ou pas
bon , je viens de demonter mon HM et tout était en assez bon etat (joint de culasse, d’embase et segments), demain je vais changer les joints de culasse et d’embase et voir ce que ça donne, sinon vous voyez d’ou ça peut venir?je rappel ce qui se passe : mercredi aprés midi mon scoot s’est mis à deconner à haut regime puis ça a empiré et à la fin mon scoot demarrait mais dés que j’accélérai il s’étegnait.
merci d’avance et +1 à ceux qui repondent!
t’as regardé ton piston ?
pas de traces de chauffe ?
si un peu, il est legerement couleur rouille sur le dessus mais quand le scoot s’est arrêté de fonctionner il ne chauffait pas. Sinon ça peut venir d’un problème au carbu?
c’est peut être juste une merde dans le carbu si il la fait d’un coup.
bah c’est venu petit à petit en quelques km, mais demain je change joint d’embase + joint de culasse et si ça marche toujours pas, je regarde le carbu.
