salut a tous quelqu’un peut me filer un tuyau sur la panne que j’ai
mon scoot torne nickel sans filtre a air et quand je le remets il s’étouffe au de quelques seconde
Un bonjour et surtout écrire en français sa serais cool (ca serais beaucoup plus simple a comprendre)
C’est qu’il y as pas asser d’air qui rentre donc augmente la richesse sur le carbu (c’est le carbu d’origine?)
oui il est d’origine
mais g essayer comme tu dis avec la vis de richesse rien ne ce passe
et quand je mais ma main a la place du filtre a air ça marche aussi
Ouai mais tu bouche pas complètement sinon il s’éteint!
Regarde les réglages carbu a mon avis ca vient de sa (je voit pas d’où sa peut venir sinon)
oui c clair je bouche pas complétement ok
tu piston
Les carbus fonctionnent sur le principe de la dépression aspiration. C’est le moteur qui crée la dépression lorsque le piston descend et du coup l’air est aspiré du carbu au moteur. Lorsque tu mets la main devant le carbu tu forces la dépression et du coup c’est un surplus d’essence qui est aspiré. À froid ta main joue le rôle du starter. À chaud la même opération va le gaver et le caler.
C’est quoi comme système de starter? Manuel ou électrique?
starter automatique
Sa provien soit de ton starter soit que t’es trop riche au carbu , baisse t’a vis d’air
J’aurais tendance à penser comme toi un problème de starter ce qui expliquerait que le moteur respire mieux sans filtre. Par contre c’est en contradiction avec le fait qu’il marche en mettant la main devant. Là il devrait se gaver complet. Vérifie l’état du filtre à air s’il n’est pas encrassé.
Possibilité de netoyer ton filtre a air , ta une boite a air ou un cornet ?
Sinon c’est presque sur que sa provient du starter donc occupe toi en est di nous comme tu roule
j’ai une boite a air mais comme je disais tout a l’heure avec crazybiker
ma main au niveau du coude filtre a air je laisse quand meme un petit espace pour que l’air circule un peut sinon la il ce gave en mettant completement ma main devant donc peut etre aussi une prise d’air quelque part je pensais.
mais ou
Mais la mousse de ta boite a air a tremper dans l’escence deja .
Si sa roule mieux avec ta main a la place de la BAA c’est ton starter , donc occupe toi du starter aussi
je vous tient au courant
Derien on est la pour sa
