salut j’ai un probleme avec mon spirit annee 2000 il roule bien quand il est froid et des qu’il est chaud il avance maximum a 30KM a fond j’aimeré savoir ce que ces comme probléme merçi d’avance
salut tu a changer tes joint résament ?
salut oui je les ai changé le cylindre piston aussi carbu bougie anti parasite filtre a aire et les gallet et j’arrive pas a trouvé d’où vient la panne
salut surement ton starter auto qui deccone
ou alors le starter joue sont role a froid et quant il s’arrete la richesse peut etre pauvre donc ce qui peut expliquer pourquoi il avance plus
avant il allait bien sa ma fé sa d’un coup et j’ai pas de starter. je sais pas si ça peut être l’embrayage
je pense pas que ça soit l’embrayage il joue que sur le démarrage apres c’est la variation qui prends le relais
ça peut étre que lallumage ou la boite a clapet
de quelle couleur est la bougie?
J’ai deja eu ce soucis sur un Rocket , a froid nikel et au bout de 15/20min a chaud il perdé de la puissance .
j’ai juste refait le joint moteur , brulé mon pot et changé de carbu et c’etait bon
