Bonjour tous le monde voila aujourdui mon moteur cest etaint alors que je roulais jai réussi a le redemarer mais il n’avance plus :s je voulais savoir quel piece il faudra changer si ses bien un serrage le scoot est tous d’origine jai juste mis un pot doppler s3r mon scoot ses le mbk booster naked 12
tu a pas serrer car sinon tu demarrer pas par contre tu a peut etre fait un appel a tu perdu de la conpression
- Il monte bien dans les tours quand tu le redémarre, ou à il du mal ?
- Il c’est vraiment éteint en route ?
- Combien à il de km ?
Pré serrage ou amorce de sérrage .
Donc ouvre ton haut moteur et regarde dans quel état c’est .
il a moin de patate quavan je trouve je sor du mecano il me di quil a rien quil a du prendre une merde mai que cetais parti jai tjrs autan de pointe mai je sen moin de patate quen jai changer le pot jai debrider le vario avan je depasser pas els 50 la je monté a 88 le moteur na pas du aimer mai je pensse quil ya un probleme :s
Ta réglé ton carbu ?
le mecano la fait il a monté le pot est tou il marcher niquel le scoot a 1200km tétre la patate va revenir qua la la pointe est revenu :s
mais cetais zarbe que le moteur ceteint comme sa nan ?
double poste interdit et ecrit mieux stp !!
démonte et regarde.au moins tu serra fixer sur ton probleme. car si c’est un probleme de reglage carbu,et que tu change ton cylindre et piston,tu va le recramer donc démonte tous,et regarde ce qui ta fais serrer.
si tu a redémaré c est une amorce ou pré-sérage
comme la dis dadido
( un collegue a eu le meme probleme on a démonté é le piston etait HS )
ouvre ton hm
Bon je les laisser reposer un peux , la jais fais un petit tour et il marche nikel et le mecano ma dit quil marchait normalement , mais jais peur que le mecano sen foute un peux , pour demonter j’y connait rien a votre avis jdois me mefier :s
le mecano sens fout car lui il prend largent donc voila
Bon je les laisser reposer un peux , la jais fais un petit tour et il marche nikel et le mecano ma dit quil marchait normalement , mais jais peur que le mecano sen foute un peux , pour demonter j'y connait rien a votre avis jdois me mefier :s
Tu sais, on a toujours l'impression que sa va mieux et pour finir ça devient pire qu'avant donc fais quelque chose avant de faire un serrage complet...
mais si tu y connais rien touches rien
Oui clair mais au pir tu peux pas demandé a des potes qui s’y connaissent ?
c’est dure quand on s’y connait pas de pas se faire entubé par un pro
Ouais c’est clair mais au cas ou faut demandé conseille sur Mobcustom pleins d epersonnes pourront te donné de supers conseilles !!! ^^
démonte le,sa lui ferra pas de mal a ton HM
et si tout va bien,profite pour changer les joints et vérifier si tout est bien fixer =) ( notament tes circlips )
