Bonjours a tous , bon voilà , j’ai un pot scr corse sm et dans le coude du pot , la soudure est defaite on dirait et sa fuit de l’huile , j’ai peut que sa augmente le bruit et que sa ne deteriore le pot , donc j’aimerai la refermer , mais avec quoi ? c’est sa la question
merci a vos reponses futures
met une photos que l’on puisse mieux te conseiller …
oui ça seras plus pratique car sinon on vas te conseiller n’importe quoi du coup risque d’acheter des trucs qui fonctionneront pas …et d’avoir des dépenses inutiles
Voila j’ai mis une photo
ok , le mieux pour durer c’est ressouder , aprés ou c’est placer tu peut essayer de mettre de la pate (le truc pour les voiture ) et rouler un morceaux d’alu pour colmater un peu , mais bon ça resteras du dépanage
essaye de faire une photos de prés , avec le pot propre , sinon quand ton moulin tourne tu sans les gaz passer par la fissure ?
Non il n’a ya que de l’huilde qui s’echape en tres petite quantité
T’est sur que c’est pas l’huile qui sort du haut moteur qui coule sur le pot ? xD
Non non je suis sur car des que je l’ai monter il en sortait de la fissure et pas du Haut moteur , tinquiete j’ai verifier pour pas passer pour un *** bien tenter quand meme xD
On sait jamais
Go ressouder alors ^^
oui le mieu serait un ptit coup de soudure ou alors la pate en tube qui durcit tu en met un peut sur le trou tu lisse bien et puis laisse sécher sa sera comme neuf
Oui de la pâte EPOXY
merci sonice je trouver pas le nom et puit tu put mettre un peut de peinture desus sa se verra pas
Ok et on peut en trouver ou de la pate EPOXY svp
Sinon
a vos reponses
Dans certains centres auto comme feu vert ou leclerc auto t’en trouve, sinon chez ton pro
oué sonice mais moi en général je l’achète chez mr bricolage (et autre magasin de bricolage) je vous pas pourquoi tu voudrait allez l’acheter dans un magasin de truc a 4 roue
c’est souvent plus cher en centre auto
oui mais au bout d’un certain temp sa va craquer car le pot chauffe et le metal se dillate donc sa craque
pas sur parce que c’est hyper costaud se bordel perso un pot a moi roule avec sa sur son ninja G1 (sur 103) depuis 8mois (date a la quelle il c’est casser la gueule en mob) et sa a pas fissurer donc faut voir mais ta théorie n’est pas fausse du tout
Ok c’est bon j’ai trouver de la pate EPOXY chez brico leclerc , de la pate EPOXY haute temperature (on sais jamais
merci a tous pour vos réponses
