bonjour
le starter automatique de mon v clik ne dure pas assez longtemps et le scoot broute
comment le régler ou le réparer?
Comment ça ?
Il ne fait pas son travail assez longtemps pour que le scoot chauffe ?
voila exactement
le starter s’enclenche à froid 30-40 s et après ça broute si je roule ou ça cale s’il, est au ralenti
est ce que je peux le rendre semi automatique?
Attention au double post
C’est électrique , donc non tu peux pas le modifié , le mieux c’est que tu en achète un neuf , sur le Baotian d’un copain ( la copie du V-clic ) il a déjà eu le même souci .
d’ac mais est ce que ça vient que de lui?
il doit y avoir une sonde qui déclenche et enclenche;est elle comprise dans le starter ou indépendante?
Tout se fait dans le starter , a chaud l’aiguille remonte , et à froid elle descend , ou visse versa .
je vais le changer
merci pour tout
si ton ralenti n’est pas assez au le scoot chauffe moin
il y a sûrement une sonde, regarde à quoi est relié le starter
il faudrait peut être la changer si on peut acheter la pièce seule ou sinon mettre un starter manuel, au moins il n’y aura plus de soucis
Sur les carbus des scoot 4temps c’est pas possible starter manuel
Sur les carbus des scoot 4temps c'est pas possible starter manuel
ça n'existe pas
sinon faut boucher l'arrivée d'air à la main, ça aussi c'est manuel
