Bonjour à tous, Voilà on m’as récemment donné un piaggio Zip 2temps de 2009 qui tourne nickel mais j’ai un petit problème, Mes clignotants ne fonctionnent pas (sauf quand j’appuie légèrement sur la poignée arrière a l’arrêt ou sur mon klaxon (qui grésille) quand je roule) et mon starter non plus ne fonctionne pas.
Pour ma config’ j suis totalement d’origine
Voilà tout
beaucoup pour votre aide.
Salut, bienvenue à toi sur le Forum Mobcustom ! Merci d’aller te présenter ici :
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Passe lire les règles du Forum (Sa prend 5 minutes) et sa peut toujours te servir :
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Si ta des soucis avec le Forum passe ici pour les trouver réponse à tes soucis :
http://forum.mobcustom.com/guide-du-debutant/
Ici tu es en section scoot si tu veux des conseils et montré ton projet passe faire ton Parking :
http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/
Ta des soucis pour le montage d’une pièce ou savoir comment bien acheter ton 2 roues ? :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/
Sinon le reste c’est ici :
http://forum.mobcustom.com/forum-du-scooter/
Hésite pas à ramener tes potes sur le Fofo sa peut avec une ambiance sympa ! Sur ceux : Bon surf
Voilà c’est fait ^^. Merci de me le signaler je n’avais pas vu
Salut.
Ta batterie est en bon état?
J’ai essayer avec la batterie d’un ami sur son scoot nickel et moi ça n’y change rien ![]()
Si t’es certain que la charge de la batterie est ok, contrôle la tension de charge pour voir si c’est pas le régulateur qui est hs.
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/batterie/batterie.htm
Sinon ben t’as un cours jus par là voir un faux contact et çà peut prendre du temps pour le trouver surtout quand on y connait rien en électricité.
Batterie rechargée, je suis a 13,58 V donc normalent c’est ok … est-ce que ça peut venir de mon alternateur ?
avec une batterie neuve, moteur à l’arrêt çà doit parfaitement fonctionner.
tu as un cour jus dans le comodo ou dans un connecteur
‹ Comodo › kezako ?
Je regarderai dans ma connectique des que possible
up =). J’ai fait un truc assez imbécile tout a l’heure, j’ai appuyé sur le starter de mon scoot pendant qu’il chauffait et je me suis rendu compte qu’il fonctionnais, par contre une fois le scooter arrêté impossible de le démarrer électriquement…
une idée ?
