bon jour j ai un probleme avec mon solex 3800
fraichement remis en etats
mon beaufrere a changé la pompe a essence complete changé touts les filtres ,le gigleur
joint de culasse.il roule bien mais je doit metre le starter a moitié pour avoir toute sa puissance.comment y remedier
tu es trop pauvre!
ouaip, ou prise d’air…
gicleur de combien? pompe neuve ou d’occas? y a du gras autour de la pompe?
Oui peut-être, vérifie les joints de culasse et pompe à essence
non pas de prise d air apparente et gicleur et pompe neuve acheté dans une boutique special solex
carburation trop pauvre
qu entend tu par carburation trop pauvre
le carbu est d origine
dsl mais je suis pas mecano alors j ai un peut de mal
pas de soucis, va ici
remet le gicleur et la pompe d’origine
ah ba toi qui est le roi du reglage de carbu, tu me fera voir comment on regle sur un solex
test l'etancheité de ton bas moteur:
virer cylindre piston, remplir le bas moteur d'essence, tourner la roue doucement, et regarde si ca fuit quelques part
