salut a tous jai une peugeot xp6 et enfaite il y a deux tendeur de chaine dessus un assez gros a coté de la couronne et un plus petit vers le milieu du bras oscillant je n’est que le petit est grave d’avance
ben, ta chaine sera moins bien soutenue. c’est quand meme mieux de l’avoir mais bon.si ta chaine est bien tendue…
ba justement elle est pas genialement soutenue tu voie sur le bras oscillant sur le xp6 vers le pignon de sortie de boite ya une plaque en plastique sur le bras oscillant et ba la chaine el la touche tout le temps
oui normalment ca doit toucher, moi ca touche aussi .le bout de plastique à coté du pignon de sortie de boite ,c’est fait pour proteger ton bras oscillant. mais si elle est vraiment detendu, tu peut prendre un tendeur.
ok jvai acheter mon gicleur demain je comenderai le tendeur a5
