Bon jour alor voilà j’ai un petit problème mon scooter vibre à mort j’ai changer tout les roulement de la transmission par des neuf mais toujours le même problème le scoot arriver à 70 vibre à mort comme un marteau piqueur et il veut pas que j’avance plus… gros des vibration atroce qui me bride. Je pense que la transmission est hs
Pourriez vous me le confirme. Merci
Il faudrait démonter pour en avoir le cœur net, si c’est ça, il doit il y avoir du jeu ou qqch de tordu quelque part.
regarde ci tu a bien tout les crochet en plastique sur la coupelle de ton vario
ci quelque galets ne ce sont pas sauver …
Je l’ai demonter remonter changer les roulement huile changer plusieur fois à cause des démontage et remi de la neuve à chaque fois il I à un jeu à la cloche de gauche à droite se qui est normal mais je crois que le mien et plus important que dhabitude pourtant les pignon on pas de trace ni rien la je sèche complètement
Et le vario et neuf de 2 jours car l’ancien était bouffer je croyait que c’était sa justement mais non.
Tu veux parler de la cloche d’embrayage ou du corp du vario ?
De la cloche d’embrayage la je suis paumer je crois que c la transmission qui est hs
Je vois, il faudrait juste vérifier si c’est les cannelures de la cloche ou de l’arbre primaire qui sont hs, voir peut être le roulement de l’arbre (a l’intérieur de la boîte de transmission).
merci pour ta rep le truc c’est que les roulement sont neuf la cloche est neuve l’axe pas abîme fin tout bien quoi bizard se souci
donc comme j’ai tout essayer et que je n’en peut plus j’ai commander une transmission d’occasion environ 9000km donc elle doit arriver cette semaine je la monterai et je vous retiens au jus
c pas mon scoot mais sa fait a peu pre sa
https://www.youtube.com/watch?v=V7X1btT121k
Salut alor c’était bien La transmission qui était morte j’ai tout changer sa vibrait encore un peu car les taquet du variateur avait un peu de jeu je les ai changer et plus de vibration problème résolu
