Bonsoir, voila dès qu’il pleut, au bout d’une heure sous la pluis (plus ou moin sa depend comment il pleut) la tzr prend l’eau, elle s’étein, et redemarer 5 minutes plus tard mais ne monte pas a plus de 3milles tour / minute si j’essai de monter a plus de 3milles tours / minutes, elle calle ![]()
Voila avez vous des idées ? le carter ou ya la bobine d’allumage a un petit trou (coté moteur) qui est boucher a la patte a join. Le join du carter est aussi a la pate à join.
Pensez vous que sa vien de la ? ou d’autres part?
Photo du trou boucher a la patte a joint et jte dis desuite!
slt toi allumage prend l’eau ou sinon es ce que tu as un cornet ou filtre en mousse???
verifie tous tes joint moteur
Moi je changerais les joints moteur par prévention… !
Sinon je pensais aussi, tu roules avec un cornet ou avec ta Boite A Air ?
Alors, je roule avec un cornet mais le tour du cornet est protégé, je penses pas que sa vienne de la.
Pour le trou :
J’ai refais le join du carter :
Elle prend toujours l’eau
comment faire :S
pour moi sa vient de ton cornet car même si il est soit disant protéger, l’eau arrive toujours à s’infiltrer et c’est sa qui t’empèche de prendre plus de 3000 tours/min car l’air passe difficilement dans ton filtre gorger d’eau.
bah sa me parait bizard
le cornet c’est un comme sa :
le cache noir est monté sur le cornet donc sa serait vraiment bizard…
L’antiparasyte ? pourtant il a pas l’air de prendre chère…Par contre la bougie sous l’antiparasyte elle est blanche, mais après l’antiparasyte elle est noir poudre… des idées? Ptetre la bougie a changé? elle est de mi mai
ba un cornet comme sa encore plus !!! moi c’est pareil
ba j’ai le même probleme que toi quand il pleut
encore plus ? tu rigoles? le cornet est protégé de la pluie…non ?
oui mais il suffit que les goutes tombe dans les seuls trous qui aspirent de l’air ba voila
Moé…La TZR est quand meme bien carénée … donc tu penses que sa vienne de la ou de l’antiparasyte?
a excuse j’avais oublier que c’était une TZR
ba ton anti-parasite a du jeux quand il est sur la bougie ??
heu vraiment un tout petit peu meme pas 1mm
euh ton anti-parasite est imperméable ??
heu tu veux ptetre une photo ?
L’antiparasyte est sur la bougie, il a au bout son ptit cache en caoutchou mais au niveau du cable ya un jour, la gaine du cable rentre pas dans l’antyparasyte
oula change d’anti-parasite
il est neuf u-u
a
eu mais c’est bizarre que sa passe mal
Alors je me corrige
la gaine rentre bien dans l’antiparasyte c’est dans la sonde de temperature qu’elle bouge xd et mon antyparasite bouge pas xD juste si on appuie dessus il s’enfonce plus mais il est deja au max xD voila des photos :
le cornet :
et les carenages autour du cornet :
