bonsoir je possède un rocket avec un kit 50 malossi fonte un vilo top perf sur roulement c4 vario/embro malossi carbu 17.5 et 'jai un petit probleme, dépassé les 60 km/h environ mon scooter se met a trembler pas mal au niveau du moteur et depuis c’est vibretion j’ai senti une légère perte de performance, si vous pouviez m’aider sa serais cool
il fait un drôle de bruit au ralentit ? Si non, vérifie que tout est bien serré (vario, allumage, etc…).
cest justement se que je vais faire demain, jai remarquer que ma couroie est usé d’un coter par contre sa a petetre un raport ?
mmh, non je pense pas. Si elle est usée en général sa doit patiner quand tu accélère. Mais plus tu vas dans les tours, plus sa tremble ?
nan, cest plus je prend de la vitesse
bah vérifie que tout soit bien serré et redis nous des nouvelles
oui je te dit sa demain
salut,
est ce que si tu roule à 70 par exemple que tu soit accéléré à fond, ou en train de décéléré , ça tremble autant ?
seulement quand j’accelere
donc ça ne doit pas venir d’un déséquilibre de la roue
si les vibrations, sont très rapides, ça doit venir du côté moteur (tout ce qui est sur le vilo à vérifier)
et si elle sont espacé genre comme des coup toute les demi seconde et de plus en plus vite suivant la vitesse, ça vient plutôt du côté correcteur de couple, donc roulements à vérifier
plus j’accelere plus les vibration accelere aussi , sa peu venir de la transmi sinon nan ?
quand tu dit plus tu accélère plus ça vibre, tu veut dire, plus le moteur tourne vite ou plus le scooter roule vite ?
en tous cas regarde en priorité la variation et si il y a du jeu dans les roulement en bougeant les axe de vilo et transmis courroie détendu
et après si tout est normal, regarde la même chose côté allumage
mais il y à de forte chance qu’un ou 2 roulement soit mort, surtout si ils ont pas mal de km
pour toi sa vien pas du vilo ni des roulement de vilo alors ? je vais regarder demain se que tu ma dit
si justement, je te dit de vérifier les roulements
si aucun roulement n’est défectueux, ça vient surement du vilo, mais pour qu’un vilo face trembler un moteur, il faut vraiment y aller
ok ok
pour ton aide en tout cas
Hei ! J’ai le meme probleme que toi, mais a 70km/h, fin avant, c’est passer tout seul, depuis que mon carter kick tien avec un vis et deux fil de fer … (Pas de vis mort …)
Quand sa me fais sa, sa tremble, je sens dessou mes pieds qui a tout qui tramble et defois sa fais flippé … pasque si j’accelere encore plus sa va le faire encore plus et si je continu a pousser le scoot , quand je freinerai sa va couiné, ou grincer je sais plus… et j’ai peur que le moteur me lache … --’
roulement vilo !!
fait gaffe a pas serrer /!\
Roulement vilo? comment aranger sa? pasque si je serre a 70 … Sa crain quoi … Deja le pneu prend pas pasque tu dois dérapé longtemps … et puis c’est bon pour ce casser la gu*ule nan?
je te dirais par expérience personnel que de se casser la gueu** fait vraiment très mal
pour changer les roulement tu dois démonter tout ton scoot en faite et avoir des connaissance technique
très approfondit
(a mon gout)
attend d’autre avis, c’est pas sur que se soit ton probleme !
Pouua Trop compliquer pour moi x)
