Bonjour a tous, j’ai fait débrider ma rieju mrt par mon concessionaire ,il m’a enlever que la bride du pot d’échappement dans le corps et il ma mis un pinion plus gros, est-ce normal que je roule qu’a 70/73.
Faut pas trop parlez de vitesse sinon sa dérive trop vite… Débrider je marche pareil,apres si tu veux changez ta transmition il y a un topic en général
Ok
mais je veut pas changer la transmission c’étais juste pour savoir si c’étais normal
oui duand elle sont debrider elle ne vont pas beaucoup plus vite que 80
mais tes encore au rodage
ba deja ton boitier cdi il et brider y faut perce dans le 0 avec un foret de 6 et op tu gagne impeu pui ton carbu y a une bride au desu du boiso qui lempeche de monter a fond op tu vir et tu gagne impeu apres bon faut pas rever tu va pas fair du 110 mai du 85 dacor
et un reglage carbu aussi non
car si il fait ses modif …
et un debridae si c’est pas fait (pot)
ouai augmente ton gicleur de 10 point apres c’est suivant la couleur de ta bougie bien sur
Oué mé le gicleur est déja changé chui en 105.
ton boitier cdi n’est pas debrider et pie tu c’est si ta de la patate avec ta machine tu peut pas avoir bocoud de poite c’est logique en origine mais c’est vrai que si tu veu gagner en pointe et ba faut que tu change ton pignon de sortit de boite et metre un plus gros c’est tout
Chui en 12 et 52 dérriere
ba ta de la patate ou pas si tu trouve que sava ba mais un 13 ou 14 max come pignon sorti de boite et la tu gagnera 10kmh
Ok je véré
et pie sa coute pas chers un pignon tinquiét
Nn yen a pour moin de 10€
