bonjour j’ai été très dessus des performance de mon spirit il ne montai que a 85 km /h en ayen bien sur un bonne accélération
config:
kit 50 hebo
pot yasuni r débrider cartouche et entrer
carburateur 17.5 gicleur de 90 bougie blanche il faut mettre un 95 105 102 c’est les seul que j’ai plus haut
vario polini super speed 9 galets j’avait 2 sorte dans le packet j’ai mit les plus leger !
embrayage stage 6 torque control ressort d’embrayage rouge et ressort de pousser bleu fonce polini
par contre je n’ai pas changer mon correcteur de couple c’est celui d’origine
es tu sur que ton ressort de poussé est le bon ? es tu sur que ton gicleur est le bon ? es tu sur que tes gallets sont assez lourds ?
un scoot sa se regle pour que sa marche …
slt si tu as une bonne accélération et que tu n avance pas c’est que tes galet son trop leger
ouai je sais mais pour le ressort de pousser car j’ai un rouge sinon et un blanc je pense q’un jaune serai mieu !et pour le gicleur je vais essayer plusieur et
je suis en boite a air origine
Change ta boite a air et règle ton carbu
aussi j’ai un probleme je sais pas commment enlever la vise de l’embrayage pour la séparer du correcteur de couple pour changer mon ressort j’utilisai un démonte filtre a huile et un clé http://www.mobcustom.com/IMG/jpg/filtrehuile.jpg
mais il a caser ! comment fixer l’embrayage sans qu’il bouge et sans l’abimer bien sur ?
bonjour, esseye a la pince etaut si elle passe, apres si elle passe pas rachete un demonte filtre
Nikel a la pince a etaut j’ai plus qua regler
alors la j’ai mit ressort de pousser jaune et les galets lourd sa doit être 4g (9 galets)
j’ai une super accélération mais je fai toujour 80-85
double post dsl
bonjour, sa doit venir de ton carbu augmente le gicleur je pense
Ba j’ai essayer un gicleur de 95 le scoot démare mal mais avec le 90 il démarre bien avec la boite a air d’origine
Avec le cornet gicleur de 95 il demare mais le scoot fait trop de bruit pour moi et le scoot la poigner a fond fé une sort de ‹ ‹ beuuu › › a partir de 65 et il avance mais pas vite
tu as peut etre pas asser d’air qui arive regarde ta bougie et regarde la couleur
Elle est marron- marron clair
ton carbu est bien reglai alor sa vient d’autre par mais d’ou?? la j’ai plus d’idee
galets ? j’ai mit les lourd !
ba justement avec des lourd tu devrai avoir moins de patate et plus de pointe, mais bon 85 c’est deja pas mal quand meme
Ouai mais bon c’est vrai que j’ai un très bonne accélération mais bon j’aimerai un peut de vitesse !
juste une question t’es clapet sont d’origine? je sais pas si sa pourait venir de la
clapet doopler !
haa ok donc sa vien pas de la
ou sinon tu met de l’eter dans ton reservoire avec de l’essence et la mon pote tu va arracher le bitume!! non je plaisente fait surtout pas sa, tu va bien avancer mais pas longtemps c’est sa le probleme
non serieu la je sais pas d’ou sa peut venir
