salut tout le monde je vien de faire l’aquisition d’une yamaha dtx50 neuve et je vien d’ateindre les 450km je sui presque a la fin de mon rodage je ne suis pas debridé et je ne sait pas si je vais le faire. j’avance a 35-40km/h es ce que mon compteur est faussé? es ce que j’ai mal fait mon rodage, ES CE QUE C4EST UN PROBLEME au niveau de la moto?
beaucoup de me repondre le plus rapidement!
Bizarre, un rodage ne peut pas être mal fais, ou alors faut vraiment ne pas être doué…
Je pense que c’est plus au niveau de la méca’ qui a un probléme
Sa doit pas étre bien grave
Ecriture sms interdite. Si tu fait un mauvais rodage ton moteur serre. Ne te fit pas à combien tu monte bridé, mais plutôt débridé.
et tu n arrive pas aller a plus de 40 km/h ??
Oui mais après ça dépend des compteurs. Si ça se trouve il est fossé et il sous-etime la vraie vitesse.
Nan tu ne peux pas avoir mal fait ton rodage puisque tu es bridé
par contre si tu es monté à deux c’est pas bon.
à mon avis c’est plutot au niveau de ton compteur qu’il y a un problème,vu que c’est un digital ,il y a peut etre des infos à rerentré.
Conteur faussé !
Demande a un de tes parent de te suivre avec la voiture tu roule a fond et tes parents te donneront la vitesse qu’il y a au compteur de la voiture et sa devrait se trouver entre 45 et 50 !
Bonjour ! jai moi meme une yamaha dt50x neuve ! et je te rassure ton compteur nes pas fausser ce tous simplement a cause du bridage!
un conseil pour commencer fait un debridage "leger " en attendant davoir fait 1000 kilometre.
pour la bride elle est au coude du pot il faut simplement enlever 3 soudure, devisser les trois visse et enlever la piece ki est brancher au moteur.Tu y remarquera un gros conne avec un petit trous au fond ses saa ta bride.Pour faire un debridage leger tu prend un perseuse avec un forai de 13mm (cela devrai suffire pour le moment)et tu perce au niveau du trous tous simplement.Apres tu remonte le tous
tu remarquera tous de suite en roulant ke tu a plus de "patate " et ke la moto peinera moins en monter.pour le moment avec se debridage tu devrai atteindre facilement 50kl/h.Pour finir quand tu aura fait 1000 kl metre tu pourra soit faire un enorme trous dans la bride ou soit la retirer compleitement .
Bridé les DT sa n’avance pas mais débridé sa avance pas mal !!
comme toutes les 50
non fil tapait un 100 en descente débridé mais c’est ce qu’il dit !!
non c’est normal : les brides sur les DT c’est vraiment une saloperie
moi je te conseille de la débrider après tu marchera bien
mon x limit c etait pareil, j l ai eu bridée,je depassait pas les 35 voir 40km/h gros maximum
le lan demain matin j ai vite viré mon pot puis mis le bidalot et un pignon plus gros,ça respirais bien mieux
et 30km/h s est bizard se n est vraiment pas vite. et une foi que tu a v viré ton pot puis mis le bidalot et un pignon plus gros tu aller a combien ? mercri de ta future reponse.
Mais toutes les 50cc n’avancent pas bridées, puis c’est toutes des brides à la con.
re
tout le monde et desolé pour le retard de la reponse . j’ai fini mon rodage et je n’avance toujour pas plus vite . Plusieurs personne sont bien ettoné mais oui je ne depasse pas les 40 km/H!!!
Pour si j’ai pris quelqu’un derriere moi en rodage je n’ai pris qu’une perssone sur une centaine de metre a basse vitesse ce qui n’a pas fait de mal a mon moteur. Je connais quelqu’un qui a une x limit 2005 et lui aussi allait a la meme vitesse bridé et quand il a debridé le pot il allait a 80 donc ce n’est pas un probleme de conteur faussé .j’ai reussi a convaincre mes parents et je vais surement bientot la debridé .A 600 km au conteur le debridage du pot ne risque pas de niké le moteur? combien y a t-il de bride dans le pot, quel gicleur faut il mettre? ou pui je faire ce debridage si je ne le fait pas moi meme et combien cela coute.
merci beaucoup pour toutes vos reponses!
je voudrais aussi vous demander avec le pot debridé qu’es ce ki ce passe kan on ce fait arreté par les flics , kel sont les risques est ce ke les flics verrifies tout le temps si on es debridé?
Il y a tellement de moto débridés qu’ils s’en foutent un peu. Mais ne fait pas le con devant eux.
s est sur il y a bien 70 % des moto qui sont derbider et les fliques ne disent rien s est plutot l assurance si tu tue une personne la sa peut etre grave.
