Salut!
Alors voilà, j’ai un Booster Spirit Naked de 2009 12’'.
J’ai récemment acheter: pot Yasuni Z, vario Polini Hi speed.
J’ai monté tout ca, et réglé mon carbu, qui est un 12 Gurtner avec gicleur 72, bougie couleur brique. J’ai aussi débrider le pot à l’échappement.
Le ressort de poussée est un des 2 fournis avec le vario, celui de 22kg. Du +15% je crois…
Galets Polini de 5,6 g , et ressorts d’embros d’origine.
Alors voila le BLEME! Mon scoot n’a pas trop de trou et prends bien ses tours,avec bonne patate, mais je n’avance plus qu’à 62km/h ! Autant dire a peu près 10 kmh de moins que monté full origine…
Le truc c’est que j’ai essayer pleins de réglages du style: ressort 22kg, galets 7g, ressorts embro Polini Bleus.
Ressort poussée origine, galets Poilini 5,6g, ressort embro Polini.
Merci a ceux qui liront et peut etre m’aideront!
Bon week end
Reglage carbu fait ?
Ta essayer d’alleger t’es galets ?
Yo man.
Ouais il est fait, si pour toi un carbu réglé = bougie marrone.
Encore plus léger que 5,6g tu veux dire? Non car j’en ai pas sous la main…
Après avoir regarder tout le post d’internet, il me semble que cela viendrais peut etre de mes ressort d’embro qui devrait etre remplacés par des Jaune Malossi. Un avis sur ca?
Merci.
Il n’y a pas que le gicleur a réglé sur le carbu
Non pour un cylindre d’origine il faut : ressort de poussé blanc malossi , et d’embrayage blanc malossi .
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-%28pour-mettre-en-tuto-ou-epingle%29/
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/comment-regler-la-variation/
Ok c’est bien ce qui m’semblait !
Sinon ca m’emer*e un peu de reclaquer des tunes pour des ressorts, tu ne crois pas qu’avec ce que j’ai là je puisse le faire marcher convenablement?
Dans l’atelier j’ai: ressort poussée Polini 22kg et 28kg
celui d’origine
ressorts embro Polini bleu
ceux d’origine
galets 5,6g et 7g Polini
ceux origine 5,5g
Cool ton aide!
Je ne pense pas que sa vienne des ressorts . Tu a un bon démarrage ?
Regle ton vario pour commencer : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/comment-regler-la-variation/
Le démarrage est moyen, il met un peu de temps à partir.
Je regarde ca maintenant! Je connaissais déjà l’astuce de la petite marque
sur le miens elle y est toujours, je pense que ca doit etre dans les 6 g que je dois prendre!
Je te tiens au jus. Peace.
Met ressort de poussé blanc malossi et d’embrayage aussi
Ok!
Un pote passe chez le pro de la région et me dit si y l’a les ressorts d’embro et celui de poussée Malossi BLANC.
Sinon pour les galets je vais les monter en étoile: 35,6 et 37 celui equivaut à du 6,3 grammes dans le vario.
Et je pense que pour mon carbu, suivant ton tuto qui est d’ailleurs génial! je vais baisser mon clip d’aiguille d’un cran.
A+
Met ressort de poussé blanc malossi et d'embrayage aussi
alors sa c'est pas vrai j'aie ssayer comme pas mal de monde m'a dit la meme chose ouai le scooter patine dans le semoule il gueulle pour rien je suis en cylindre origine j'ai ressort poussé jaune malossi et ressort d'embrayage bleu (connait pas la marque) et ebne sa tourne nickel surement mieux que full blanc malossi
Donc qui écouter?
Toutes manière mon pro les as pas…
Pour cylindre d’origine c’est blanc . On va pas débattrre
On va pas débattre non.
Je vais te dire, les ressort de poussé pour un pot tu peux sérieusement t’en passer. Test avec celui d’origine.
Pour moi si je me plante pas de toute facon le ressort de poussé joue pas sur la pointes
Pour cylindre d'origine c'est blanc . On va pas débattrre
a ba oui bizarrement comme d habitude et pourquoi on debat pas ? c'est facile de dire met sa met sa tu la deja fait sur ton scooter au moins ?
mais c'est sure ond ebat pas et pourquoi parce que ici si tu es mod tu sais tout t'as tout fait personne n'a le droit de te contrarié desolé essayer et on vera c'est pas parce que vous ete ou tu es modo que tu sais non crois pas
un mec un jour a dit full blanc pour origine tout le monde le dit sans essayer c'est vraiment enervant et pour te repondre crois qui tu veux franchement essaye tu verra bien c'est tout ce que je peux dire sinon je risque de me prendre un averto pour avoir contrarié un modo et oui
rooo
Moi j’ai vu ce que ca pouvais faire.
Pareil !
Puis surveille ton écriture , sinon t’aura le droit a un averto . Limite j’ai compris que deux phrases !
ouai moi aussi hier meme le scoot gueule et n’avance rien alors qu’avec le jaune le scoot part nickel bonne reprise etc donc voila je sais aussi ce que je dit je ne lui dirais pas n’importe quoi
Quelle config ?
Ressort de poussé quoi exactement ?
Pareil !
Puis surveille ton écriture , sinon t'aura le droit a un averto . Limite j'ai compris que deux phrases !
ouai c'est ce que je disais sous peine que tu ne peux pas mettre d'averto pour rien tu va trouver une raison bidon franchement c'est enervant tu n'a jamais fait de faute peut etre a bah non desolé tu es modo les modos ne font pas de faute
Quelle config ?
desolé double post ressort de poussé jaune malossi
kit 50 type origine
un vario un carbu 17.5 et une boite a clapet et un pot yas'
voila le carbu 17.5 ou 12 bienr eglé c'est equivalent donc sa ne change pas grand chose le kit c'est origine en bref j'ai un pot et un vario c'est tout
