Je viens de changer mon vilebrequin et depuis le remontage du moteur,ma boite deconne.C’est a dire qu’il faut que je garde le selecteur en haut le temps de lacher l’embrayage et de re-accelerer,et seulement apres je lache le selecteur pour que ma vitesse s’enclenche.Et ce sur tous les rapports.Je ne vois pas ce qu’il y a pu avoir de mal remonte.Si vous avez des idees ca me renderait service.Merci d’avance.
T’as bien remis le ressorts qui va avec la fourchette ? Et la bille avec le ressort sous le barillet ?
Mon pote me dit que oui.Car c un pote mecano qui me l’a fait,et il ne voit pas de ou ca vient.
tu peux dire a ton pote mécano de redémonter!
Moi j’ai démonté mon am6 pour les roulements de vilebrequin aussi et je peux vous dire qu’une petite rondelle peut tout changer, une fois remontée, les vitesses passaient pas, faut du moral
Bon ben apres 5 a 6 demontages et remontages de la boite,mes vitesses tiennent mais elles sont dures a passe.On a trouve une photo detaillee de la boite pour voir d’ou venait notre erreur,probleme c que apparement elle est bien remontee.Donc la je seche car on ne sait plus du coup ce que l’on pourrait faire pour rectifier ce probleme.
ton moteur est de quelle année,ta vue éclatée est de quelle année
tu as deux sortes de montages de boite,les anciens et les nouveaux modèles!
Mon moteur est de 2008,et la vue je ne sais pas.Elle n’est pas marque dessus.
Je vais voir si j’en trouve une autre avec le bon modele de boite alors.
es anciennes 5 rondelles,les récents 3…
Je suis en 5 rondelles d’apres mon pro mais quand mon pote a demonte il n’y en avait que 4.
Il en a refait une sur mesure et ca doit etre celle la qui bloque.Alors pourquoi 4?Mon pro l’avait demonte une fois donc si ca ce trouve il ne la pas remise la 5ème rondelle.
a tout les coups ça vient de cette rondelle…
