ola les amogos
donc voila le probleme mon temoin de surchauffe moteur s’allume a froid lorsqu’il pleut
cela me lavait deja fait et en cherchant j’ai remarquer que le fil etait en mauvais etat jai donc refait ce petit cable en me reprennant plus haut avec du fil neuf et une cosse neuve et plus de probs depuis aujourdhui
jai rouler ce midi sous la pluie il ne s’est pas allumer et la je met la clef dans le contacte pour voir mon niveau d’essence et Oo le voyant rouge est allumé moteur froid et moteur non tournant !!!
si quelqu’un a une idée
a vos reponses
c est quelle modele ton scoot ? c est un modele a refroidissement liquide je suppose ? donc tu as surement un capteur sur ta culasse ( d ou part ta fameuse cosse et ton fil que tu as refait ) ?
Bonsoir
de ta réponse
ui exactement c’est un LC ( tous les MBK nitro ou YAMAHA aerox )
donc en effet c’est bien le fil de la sonde de température vissé sur la culasse d’où mon problème de voyant de surchauffe qui s’allume a froid
cela vient de la pluie ca me le fait que quand il pleut et du fait que j’ai déjà refait la section menant a la sonde et mon problème étant persistant je me demande si ca vient de la sonde en elle même ou ma réparation du fil que je devrai reprendre plus haut pour être moins soumis aux infiltrations d’eau
je pense a ta sonde de secouée
parce que tant que le fil est pas ,coupe ; c ets censé marcher
ok je vais voir pour men procurer une neuve d’ici samedi et je te tiens au courant
