Problème de voyant de température toujours allumé sur TZR 2004 malgré moteur froid
Voila j’ai une tzr de 2004 et il y 6 mois j’ai mon voyant de température qui c’était allumé en arrivant chez moi et le moteur c’était coupé, je suis dit que c’était normale et que le moteur avait trop chauffé. Et je ne me suis plus resservit de la moto depuis(pas à cause de cette panne mais car j’en avait pas l’utilité).
Voyant les beaux jours revenir j’ai décidé de refaire un peut de moto, avant j’ai fais quelque petite révision.J’ai remis la moto en route en la poussant(batterie HS, normale) elle démarre du premier coût mais, le voyant de chauffe s’allume et reste allumé alors que la moto est froide.
Pourriez vous m’aider? Car je ne vois pas de quoi cela pourrait venir.
Merci d’avance pour votre aide.
surement un problèmes électrique, voir ta sonde défetcueuse…
regarde si sa reste allumé même en débranchant ta sonde, si oui, sa provient d’un problèmes électrique.
tu doit avoir ta sonde de température qui est bloqué quelque part , essaye en débranchant la sonde si sa ne le fait plus
Si le problème n’est pas électrique il peut venir du calorstat!!! Ca s’oxyde en très peu de temps et peu te flinguer un moteur :stuck_out_tongue: il faudra alors que tu l’enlève ! enfin ce n’est qu’une piste e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
Merci a tous de vos réponses. Excusez moi de n’avoir pu répondre avant, j’ai eu une long coupure d’internet.
Effectivement en débranchent la sonde de température le voyant reste toujours allumé donc sa serait la sonde ou un problème électrique. Si vous pensez que c’est la sonde auriez vous des lien ou en trouver.
Merci encore pour vôtre aide et désolé de n’avoir pu répondre plus tôt.
Une idée ou un lien si c’est la sonde svp.
Merci.
Si ça reste allumé quand tu débranche ta sonde, ça ne doit pas être ta sonde. Sur ma moto (qui n’est pas la même), lorsque je débranche, le voyant s’éteint.
Ok 58.gif de ta réponse, de quoi cela peut devenir alors?
un fil dénudé quelque part ou un probleme sur ton circuit !
Ok 58.gif, il me reste plus qu’à enlever le chatertone et tout tester a l’ohmmètre.
