bonjour sur ma derbi xtreme 2011 mon feu avant ne marche que dans les haut regime ( et il n’y a que le plein phare qui marche j’ai deja essayé une autre ampoule mais c’est la meme chose ) et a bas regime le feu n’est pas allumé du tout et meme a haut regime le feu n’eclaire pas beaucoup non plus . On ma parlé du regulateur de tension qui pourrait faire sa ou le rotor de l’allumage mais ma moto fonctionne parfaitement niveau moteur . voila
d’avance .
Es ce que ça te fait ça qu’avec le feux avant ?
alors soit tu as un faux contact ou alors ton régulateur est mort !!
moi sa ma fait pareil c’était le régulateur
Si sa lui fait que au feux avant sa serait bizarre que ce soit le régulateur sinon sa lui ferait à tout les éclairages avant, arrière, cligno…
oui sa me fait sa que avec le feux avant et sinon avec un faux contact sa me ferait pas d'éclairage du tout nan ?
Si ça te le fait qu’avec l’avant c’est plutôt bizarre c’est une combien de volt et watt ton ampoule ?
bonjour sur ma derbi xtreme 2011 mon feu avant ne marche que dans les haut regime ( et il n'y a que le plein phare qui marche j'ai deja essayé une autre ampoule mais c'est la meme chose ) et a bas regime le feu n'est pas allumé du tout et meme a haut regime le feu n'eclaire pas beaucoup non plus . On ma parlé du regulateur de tension qui pourrait faire sa ou le rotor de l'allumage mais ma moto fonctionne parfaitement niveau moteur . voila
d'avance .c'est normal que ton feu avant est en plein phare qu'en plein régime, plus t'accélère et plus tu demande du jus, donc plus ton phare éclaire, mais si vraiment il éclaire pas beaucoup, ça peut venir surement de ton rotor mais pas de ton régulateur car lui il ne fait que réguler comme son nom l'indique le courant à la sortie de ta bobine, sinon si c'était lui le problème, tes ampoules de feux avants et arrières se grilleraient
Moi c’est ce qui m’arrive mon régulateur est mort du coup j’ai feux avant, arrière qui grille toute les 5 sorties donc c’est pas ce qui t’arrive à toi donc c’est pas ça
a ok donc vu que ces pas le regulateur sa doit etre le rotor d’allumage . mais vu que jai changer les cligno a garantie marchera toujours ou ca ne passera plus ? et sinon si je doit payer combien sa coute environ ?
J’ai pas très bien compris ton avant dernière phrase
a ok donc vu que ces pas le regulateur sa doit etre le rotor d'allumage . mais vu que jai changer les cligno a garantie marchera toujours ou ca ne passera plus ? et sinon si je doit payer combien sa coute environ ?
Pour ton rotor, tu va banquer !
Mais bon, il y a tous les prix, ça va de 80€ à 300€ quand même !Tiens regarde ici, pour te donner une idée :
http://www.la-becanerie.com/recherche/?q=rotor%20d%20allumage
Sinon pour tes clignos, je n'ai pas compris un seul mot de ce que tu as dit !
Et bien enfaite dans le manuel d'utilisation de la moto il y a des chose a respecter pour que la garantie marche et il faut que les cligno , plaque phare , feu arriere soit de serie et au endroit de serie . et puisque j'ai changer mes clignotant pour des tun'r est ce que la garantie fonctionnera toujours ou alors le garage va me refusé la garantie . voila
d'avance . [quote]Sinon pour tes clignos, je n'ai pas compris un seul mot de ce que tu as dit !
d'avance . [/quote]
Ben non si tes clignos ont été changés, la garantie ne va pas fonctionner sur tes clignos mais sur le reste oui si c'est d'origine
a ok c’est bon alors ( j’ai un pot de changer mais je vais remmettre celui d’origine avec les reglage d’origine ) et puis vous meriter bien un +1 donc je vous les mets .
a ok c'est bon alors ( j'ai un pot de changer mais je vais remmettre celui d'origine avec les reglage d'origine ) et puis vous meriter bien un +1 donc je vous les mets .
non mais quand je te parle du reste c'est le phare, les feux ect.. , tout ce qui concerne l'électronique enfin bref fait comme tu veux sinon + 1 rendu
